滤芯打折机的制作方法
2019-12-16 07:31
滤芯打折机的制作方法
[attach]2924[/attach]
2019-12-16 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
滤芯打折机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种空滤器加工设备,更具体地说,它涉及一种滤芯打折机。
【背景技术】
[0002]发动机在工作过程中要吸入大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。空气滤清器装在化油器或者进气管的前方,起到滤除空气中的尘埃、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
[0003]空气滤清器的主要组成部分是滤芯和外壳,其中滤芯是主要过滤部分,承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。其中滤芯打折机是用于滤芯制作时滤纸折弯的机器。
[0004]公告号为CN 202462877 U的中国申请专利公开了一种带有裁切刀的滤芯打折机,包括机架,机架上设置有供滤芯通过的过料通道,过料通道的上下方分别设置有对滤芯进行打折的打折刀,裁切刀的一端铰接在机架上,裁切刀的刀刃朝向机架,机架上对应刀刃位置设置有刀刃槽。裁切刀的另一端设置有手把,通过裁切刀的裁切,只需先将打折后的滤芯计算好折数后,将滤芯介质抵靠在裁切刀的刀刃上,简单拉一下手把,快速整齐的裁切下介质。该结构的做到了滤芯横向上的裁切,但是在滤纸生产过程中还需要沿长度方向的分切,才能完成滤芯的生产,而在打折后裁切会由于滤芯过厚而切口不齐、切口会有毛边以及影响到打折效果的缺点,而摊平裁切又过于麻烦,故急需设计一款方便分切滤芯来提高滤芯生产效率的滤芯打折机。
【实用新型内容】
[0005]针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种方便分切滤芯、提高滤芯生产效率的滤芯打折机。
[0006]为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种滤芯打折机,包括机架,所述机架包括输入端和输出端,所述机架的输入端设置有用于分切滤芯的分切装置,所述分切装置上设置有若干分切刀。
[0007]通过采用上述技术方案,通过在机架的输入端设置分切刀实现滤芯在打折前对滤芯沿长度方向上的分切,使分切后的滤纸经过打折再经过裁剪即可得到成品,该设置避免了打折后分切产生的切口不齐以及切口产生毛边的问题,且降低了人工劳动力,提高了滤芯生产的自动化水平、提高生产效率。
[0008]本实用新型进一步设置为:所述分切刀设置为圆刀,且所述圆刀的刀刃上均匀设置有若干缺口,所述缺口呈三角形。
[0009]通过采用上述技术方案,使用圆刀可以增加刀片的使用寿命,减少更换次数,降低修理成本;而使用设有三角形缺口的圆刀可以在对滤芯进行分切滤芯间还有小段连接在一起暂时使滤芯不分离,该设置可以在后续的打折过程中效果更佳,若分开后再打折会导致滤芯在传送过程中偏移影响打折效果,同时由于滤芯宽度过小导致滤芯在打折过程中发生断裂,而使用设置有缺口的圆刀则可以避免以上问题的发生,当完成裁剪后只需通过手动掰开即可切断分切后遗留下的连线。
[0010]本实用新型进一步设置为:所述分切装置包括箱体、安装架和刀座,所述分切刀设置在刀座上且所述分切刀可在刀座上绕圆心转动,所述刀座滑动式安装在安装架上,所述安装架固接在箱体上。
[0011]通过采用上述技术方案,设置刀座与安装架的滑动式连接,使分切刀可以沿安装架长度方向滑移,进而调整所需分切的滤芯的宽度。
[0012]本实用新型进一步设置为:所述安装架上设有用于安装刀座的安装板,所述刀座上设有螺栓、锁紧部和用于卡持安装板一边的卡钩,所述锁紧部和卡钩间形成有一用于放置安装板的卡槽,所述锁紧部设有与螺栓配合的螺纹孔。
[0013]通过采用上述技术方案,该结构的滑动式连接安装方便,且想要滑移时只需松掉螺栓即可滑动刀座,而锁紧螺栓时即可固定刀座位置。
[0014]综上所述,本实用新型滤芯打折机具有避免了打折后分切产生的切口不齐以及切口产生毛边的问题,提高自动化水平和生产效率等问题。
【附图说明】
[0015]图1为滤芯打折机的结构示意视图;
[0016]图2为分切装置的主视图;
[0017]图3为分切装置的俯视图;
[0018]图4为图1的A部放大图;
[0019]图5为图2的B部放大图;
[0020]图6为图3的C部放大图;
[0021]图7为分切刀的结构示意图;
[0022]图8为分切刀的主视图。
[0023]附图标记:1、机架;2、滤芯;3、箱体;4、安装架;41、安装板;5、刀座;51、卡钩;52、锁紧部;53、螺栓;54、螺纹孔;6、分切刀;61、缺口 ;7、过料通道;71、输入端;72、输出端。
【具体实施方式】
[0024]参照图1至图8对本实用新型滤芯2打折机做进一步说明。
[0025]如图1至图8所示,一种滤芯2打折机,包括机架1,所述机架I包括输入端71和输出端72,所述机架I内设有过料通道7,滤芯2从输入端71进入经过过料通道7从输出端72输出,所述机架I的输入端71设置有用于分切滤芯2的分切装置,所述分切装置上设置有若干分切刀6。
[0026]优选的,所述分切刀6设置为圆刀,且所述圆刀的刀刃上均匀设置有若干缺口 61,所述缺口 61呈三角形,三角形缺口 61可以更好的保证刀刃的使用寿命;使用圆刀可以增加刀片的使用寿命,减少更换次数,降低修理成本;而使用设有三角形缺口 61的圆刀可以在对滤芯2进行分切滤芯2间还有小段连接在一起暂时使滤芯2不分离,该设置可以在后续的打折过程中效果更佳,若分开后再打折会导致滤芯2在传送过程中偏移,影响打折效果,同时由于滤芯2宽度过小导致滤芯2在打折过程中发生断裂,而使用设置有缺口 61的圆刀则可以避免以上问题的发生,当完成裁剪后只需通过手动掰开即可切断分切后遗留下的连线。
[0027]优选的,所述分切装置包括箱体3,所述箱体3上固定连接有安装架4,所述安装架4上滑动式安装有刀座5,所述分切刀6设置在刀座5上且所述分切刀6可绕圆心转动,所述分切刀6与输入端71相对设置;设置刀座5与安装架4的滑动式连接,使分切刀6可以沿安装架4长度方向滑移,进而调整所需分切的滤芯2的宽度。
[0028]优选的,所述安装架4上设有用于安装刀座5的安装板41,所述刀座上设有螺栓53、锁紧部52和用于卡持安装板一边的卡钩51,所述锁紧部52和卡钩51间形成有一用于放置安装板41的卡槽,所述卡钩51与锁紧部52间距离等于安装板41宽度,所述锁紧部52为一与刀座5 —体设置的凸块,所述锁紧部52设有与螺栓53配合的螺纹孔54 ;该结构的滑动式连接安装方便,且想要滑移时只需松掉螺栓53即可滑动刀座5,而锁紧螺栓53时即可固定刀座5位置。
[0029]通过采用上述技术方案,在机架I的输入端71设置分切刀6实现滤芯2在打折前对滤芯2沿长度方向上的分切,使分切后的滤纸经过打折再经过裁剪即可得到成品,该设置避免了打折后分切产生的切口不齐以及切口产生毛边的问题,且降低了人工劳动力,提高了滤芯2生产的自动化水平、提高生产效率。
[0030]以上所述使本实用新型的优选实施方式,对于本领域的普通技术人员来说不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干变型和改进,这些也应视为本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种滤芯打折机,包括机架,所述机架包括输入端和输出端,其特征是:所述机架的输入端设置有用于沿滤芯长度方向分切滤芯的分切装置,所述分切装置上设置有若干分切刀。
2.根据权利要求1所述的滤芯打折机,其特征是:所述分切刀设置为圆刀,且所述圆刀的刀刃上均匀设置有若干缺口,所述缺口呈三角形。
3.根据权利要求1或2所述的滤芯打折机,其特征是:所述分切装置包括箱体,所述箱体上固定连接有安装架,所述安装架上滑动式安装有刀座,所述分切刀设置在刀座上且所述分切刀可绕圆心转动。
4.根据权利要求3所述的滤芯打折机,其特征是:所述安装架上设有用于安装刀座的安装板,所述刀座上设有螺栓、锁紧部和用于卡持安装板一边的卡钩,所述锁紧部和卡钩间形成有一用于放置安装板的卡槽,所述锁紧部设有与螺栓配合的螺纹孔。
【专利摘要】本实用新型公开了一种滤芯打折机,包括机架,所述机架包括输入端和输出端,所述机架的输入端设置有用于沿滤芯长度方向分切滤芯的分切装置,所述分切装置上设置有若干分切刀,本实用新型滤芯打折机具有避免了打折后分切产生的切口不齐以及切口产生毛边的问题,提高自动化水平和生产效率等问题。
【IPC分类】B26D7-26, B26D1-15
【公开号】CN204367028
【申请号】CN201420843460
【发明人】吴海啸
【申请人】杭州越凯复合材料有限公司
【公开日】2015年6月3日
【申请日】2014年12月26日
