微滤膜简介
fsp6
2019-12-17 18:16
微滤膜简介
[attach]2930[/attach]
2019-12-17 环球过滤分离技术网 fsp6
微滤膜的孔径介于超滤膜和传统过滤膜之间,一般认为,微滤膜的有效孔径范围为0.05~10um,微孔形态有弯曲孔和柱状孔两种。
能截留大于0.05-10微米之间的颗粒。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留住悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。微滤膜的运行压力一般为0.7~7bar。
微滤在生物医药工艺中,常用于原液的澄清处理(如大肠杆菌表达的胞内可溶蛋白,破碎后的溶液常需要进行微滤澄清处理,然后在进行下一步的处理)及除菌处理(如VLPs及单克隆抗体进行无菌处理时通常需要用0.22um的微滤膜进行过滤处理)
微滤产品,以各种材质的滤芯为主,也有层叠滤芯,用于深层过滤,目前层叠滤芯是主要发展趋势,层叠滤芯也称为膜堆,主流的以7到20层为主,可一致的膜孔径,也可不同层有不同的孔径,层叠微滤膜用于深层过滤除菌及原液澄清有良好的效果。
微滤膜的主要应用于气体和液体的过滤,液体过滤应用中对水基流体的过滤占主要地位。
膜污染是微滤膜在水基流体过滤过程中需要解决的主要问题。
来源于:环球过滤分离技术网
