标题: 孔隙率测试标准汇总介绍 [打印本页]
作者: filtration9    时间: 2019-12-23 07:52
标题: 孔隙率测试标准汇总介绍
[attach]2965[/attach]
2019-12-23  环球过滤分离技术网    filtration9
孔隙率测试标准汇总介绍
国际标准分类中,孔隙率涉及到有机化学、金属矿、表面处理和镀涂、肥料、道路工程、航空航天用电气设备和系统、核能工程、粉末冶金、涂料涂覆工艺、陶瓷、涂料和清漆、金属材料试验、运动设备和设施、粒度分析、筛分、土方工程、挖掘、地基构造、地下工程、罐、听、管、电工器件、采矿和挖掘、建筑材料、农业机械、工具和设备、道路车辆装置、化工产品、木基板材、词汇、燃料、增强塑料、耐火材料、无机化学、消防、水果、蔬菜及其制品、土质、土壤学、塑料、泡沫材料、家具、电子元器件综合。
在中国标准分类中,孔隙率涉及到有机化工原料综合、铁矿、基础标准与通用方法、材料防护、煤炭分析方法、电子元器件、核材料、核燃料及其分析试验方法、涂料、特种陶瓷、基础标准与通用方法、涂料基础标准与通用方法、体育设施及器械、物理学与力学、工程地质、水文地质勘察与岩土工程、金属力学性能试验方法、核材料、核燃料综合、包装材料与容器、低压电器综合、非金属矿综合、石材制品、基础标准与通用方法、砌体结构工程、火工产品、粉末冶金综合、筑路材料、炭黑、煤岩、炭素材料、合成树脂、塑料基础标准与通用方法、炭素材料综合、建材原料矿、混凝土、集料、灰浆、砂浆、电气系统与设备、建筑卫生陶瓷、土壤、肥料综合、焦炭、制动系统、土壤环境质量分析方法、耐火材料综合、有色金属及其合金产品综合、粉末冶金材料与制品、包装方法、金相检验方法、定型隔热耐火材料、冶金辅助原料矿、基础标准与通用方法、基础标准与通用方法、其他耐火材料、地质矿产勘察与开发综合、石墨材料、纤维增强复合材料、电子元件综合。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,关于孔隙率的标准
GB/T 33052-2016 微孔功能薄膜 孔隙率测定方法 十六烷吸收法
国家质检总局,关于孔隙率的标准
GB/T 24586-2009 铁矿石.表观密度、真密度和孔隙率的测定
GB/T 23561.4-2009 煤和岩石物理力学性质测定方法.第4部分:煤和岩石孔隙率计算方法
GB/T 19351-2003 金属覆盖层 金属基体上金覆盖层 孔隙率的测定 硝酸蒸汽试验
GB/T 18179-2000 金属覆盖层 孔隙率试验 潮湿硫(硫华)试验
GB/T 17720-1999 金属覆盖层 孔隙率试验评述
GB/T 17721-1999 金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验
美国材料与试验协会,关于孔隙率的标准
ASTM D2980-2017 饱和泥炭材料饱和密度, 持水能力和孔隙率的标准试验方法
ASTM B963-2014 使用阿基米德原理对烧结粉末冶金 (PM) 产品的含油量, 油浸渍效率以及表面连接孔隙率的标准试验方法
ASTM F1815-2011 运动草皮根层的饱和水力传导率,水分保持,孔隙率颗粒密度和体密度的标准试验方法
ASTM D4404-2010 用汞侵入孔隙率测定法测定土壤和岩石的孔隙空间和孔隙空间分布的标准试验方法
ASTM D3793-2006 用孔隙率测量乳胶漆膜低温聚结的标准试验方法
ASTM F1815-2006 小型高尔夫球场绿呢和运动草皮根层的饱和水力传导率、水分保持、孔隙率、和体积密度用标准试验方法
ASTM B735-2006 用硝酸蒸汽测试金属基体上金涂层孔隙率的标准试验方法
ASTM B276-2005e1 硬质合金表观孔隙率的标准试验方法
ASTM D7063-2005 压实沥青铺路混合料样品的有效孔隙率和有效气隙的标准试验方法
ASTM B276-2005 硬质合金表观孔隙率的标准试验方法
ASTM B276-2005(2015) 硬质合金表观孔隙率的标准试验方法
ASTM B735-2005 用硝酸蒸汽测试金属基体上金涂层孔隙率的标准试验方法
ASTM D3258-2004 染色法进行白色或近白色漆膜孔隙率的标准试验方法
ASTM D3258-2004(2010)e1 染色法进行白色或近白色漆膜孔隙率的标准试验方法
ASTM B765-2003 电镀层和相关金属镀层孔隙率和总缺陷试验选择的标准指南
ASTM B765-2003(2008) 电镀层和相关金属镀层孔隙率和总缺陷试验选择的标准指南
ASTM B765-2003(2013) 电镀层和相关金属镀层孔隙率和总缺陷试验选择的标准指南
ASTM E2109-2001(2014) 测定热喷镀涂层孔隙率面积百分比的标准试验方法
ASTM C830-2000(2016) 采用真空压力测定耐火型材的表观孔隙率, 吸液率, 表观比重和松密度的标准试验方法
ASTM D3258-2000 漆膜孔隙率标准试验方法
ASTM F1815-1997 小型高尔夫球场绿呢和运动场草地区的饱和水渗透性、水分保持、孔隙率、颗粒密度和体密度的标准试验方法
ASTM B328-1996(2003)e1 烧结金属结构零件和油浸轴承的密度、油含量和互连孔隙率的标准试验方法
ASTM B328-1996 烧结金属结构零件和油浸轴承的密度、油含量和互连孔隙率的标准试验方法
ASTM B809-1995 用湿硫黄蒸气("硫黄华")作金属涂层中孔隙率测试的标准试验方法
ASTM B809-1995(2013) 用湿硫黄蒸气("硫黄华")作金属涂层中孔隙率测试的标准试验方法
ASTM B809-1995(2003) 用湿硫黄蒸气("硫黄华")作金属涂层中孔隙率测试的标准试验方法
ASTM B809-1995(2008) 用湿硫黄蒸气("硫黄华")作金属涂层中孔隙率测试的标准试验方法
ASTM B311-1993(2002)e1 含低于2%孔隙率的粉末冶金材料密度测定的试验方法
ASTM B765-1993(1997) 电沉积镀层和相关金属镀层孔隙率试验的选择
ASTM B765-1993(2001) 电沉积镀层和相关金属镀层孔隙率试验的选择
ASTM C1039-1985(2015) 石墨电极的表观孔隙率, 表观比重和松密度的标准试验方法
ASTM C1039-1985(2010)e1 石墨电极的表观孔隙率,表观比重和体积密度的标准试验方法
ASTM C1039-1985(2005) 石墨电极的表观孔隙率、表观比重和松密度的试验方法
ASTM C948-1981(2016) 玻璃纤维增强型混凝土薄片材干湿体积密度, 吸水率和表观孔隙率的标准试验方法
ASTM C948-1981(2000) 玻璃纤维增强混凝土薄片的干和湿体密度、吸水率和表观孔隙率的试验方法
ASTM C948-1981(2001) 玻璃纤维增强混凝土薄片的干和湿体密度、吸水率和表观孔隙率的试验方法
德国标准化学会,关于孔隙率的标准
DIN EN ISO 14647-2016 金属覆盖层.金属基体上金镀层孔隙率的测定.硝酸蒸气法(ISO 14647-2000).德文版本EN ISO 14647-2016
DIN EN ISO 18332-2008 金属和其他无机镀层.关于孔隙率的定义和常规
DIN EN 1936-2007 天然石料检验方法.测定实际和表观密度以及总开放式孔隙率
DIN EN ISO 10308-2006 金属覆层.孔隙率试验评述
DIN EN 13938-5-2004 民用炸药.推进剂和火箭推进剂.第5部分:孔隙率和裂缝的测定
DIN EN 1389-2004 高级工业陶瓷.陶瓷复合物.物理性能.密度和表观孔隙率的测定
DIN EN 2591-507-2003 航空航天系列.光电连接元件.试验方法.第507部分:电镀孔隙率
DIN EN ISO 15720-2001 金属涂层.孔隙率试验.胶材料电版术法测定金属底材上金或钯涂层的孔隙率
DIN EN ISO 15721-2001 金属涂层.孔隙率试验.用亚硫酸和二氧化硫蒸气测定金或钯涂层的孔隙率
DIN EN ISO 7822-2000 玻璃纤维增强塑料.孔隙率的测定.烧失量、机械粉碎和静态计数法
DIN 51918-1999 炭素材料的试验.用浮力法测定松散密度并用水浸渍法测定开口孔隙率.固体物质
DIN EN ISO 12687-1998 金属涂层.孔隙率试验.湿硫硫磺(硫华)试验
DIN 19683-13-1997 农业水利工程土壤调查方法.实验室物理试验.第13部分:矿物质土壤的密度、总孔隙容积和气隙率测定
DIN EN ISO 4524-3-1995 金属镀层.电镀金和金合金镀层的测试方法.第3部分:孔隙率的电刻器试验 (ISO 4524-3:1985); 德文版本 EN ISO 4524-3:1995
DIN EN 993-1-1995 致密成型耐火制品试验方法.第1部分:容积密度、表观孔隙度和真气孔率的测定; 德文版本 EN 993-1:1995
DIN 55436-3-1992 包装试验.铝管.内面保护漆层的孔隙率处理.电解方法
DIN ISO 4505-1991 硬质合金.孔隙率和游离碳的金相测定
DIN 25494-1991 二氧化铀小丸的开口孔隙率和隐孔隙率所占比例及密度的测定.沸水法和渗透法
,关于孔隙率的标准
TS 2244-1976 测量表观密度和孔隙率的铁团矿方法
法国标准化协会,关于孔隙率的标准
NF L52-250-514-2015 航空航天系列.航空器用电缆.试验方法.第514部分:铝绞线上铜镀层的孔隙率
NF T34-802-2011 油漆和清漆.用防护漆系统防腐蚀.干膜中孔隙率的评定.
NF A91-145-2008 金属和其他无机涂层.孔隙率的相关定义和常规方法
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
