标题: 过滤材料:针刺与水刺无纺布的区别 [打印本页]
作者: filtration1    时间: 2019-12-30 07:35
[attach]2985[/attach]
2019-12-30   环球过滤分离技术网  filtration1
    针刺与水刺无纺布区别
1.加固工艺:针刺无纺布、水刺无纺布都属于无纺布(亦称非织造布),是非织造布中干法/机械加固中的其中两种。其中顾名思义两者最大的区别在加固工艺上:针刺是机械针加固,水刺是机械高压水针加固,工艺上的不同直接使其成品功能应用不同。
[attach]2986[/attach]
2.克重或者定量     针刺无纺布生产克重一般较水刺无纺布克重高。水刺无纺布原料较贵,布面较为细腻,生产过程比针刺无纺布干净。针刺与水刺的定量区别:针刺一般比较厚,克重一般在80克以上,纤维较粗,手感较粗糙,表面有细小针孔。水刺布克重常见的在80克以下,特殊的有120-250克的,但很少。
3.外观:水刺布手感较细腻,表面纵向有细小的条状水刺纹路。原料较贵,布面较为细腻,生产过程比针刺干净。卫生医用/卫生用/美容用较为广泛。针刺原料较水刺广泛,品种多,滤材*/毡材/土工布等
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
