标题: 简介:PTFE聚四氟乙稀微孔膜折叠滤芯 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-1-3 07:39
[attach]3001[/attach]
2020-01-03  环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
   PTFE聚四氟乙烯微孔膜折叠滤芯是以进口复合膨化聚四氟乙烯微孔滤膜(Polytetrafluoroethylene Memmbrane)为过滤介质,内外导流层、滤芯端盖、壳体及中心杆均采用聚丙烯材质,滤膜以折叠方式采用无粘接剂(Felt Reagent)的热熔焊(Fusion)技术,熔封构成完整整体,无介质脱落,不带进任何化学污染物(contamination)。
▍特性及优点: ●具有独特的微孔结构,性能优异,耐高温及臭氧。而且生物安全性及热源控制性也非常好,是某些场合不可替代的过滤材料。
●强疏水性,特别适用于气体(Gas)的无菌过滤
●化学相容性好(Wide Chemical Compatibility),可耐受各种有机溶剂(Solvents)和强酸(Acids)、强碱(Bases)的除菌及净化过滤。
●耐温性(Broad Temperature Compatibility)好,适用于高温液体的过滤,可反复蒸汽灭菌。
●每支滤芯进行高纯水冲洗并100%进行完整性测试,以确保产品质量。
▍应用领域: ●电子工业、生物工程、精密机械等行业的空气无菌过滤
●发酵罐、储罐、配料罐等无菌进气、排气过滤。
●压缩气体的无菌过滤。
●蒸汽除尘除菌过滤。
●矿泉水,纯净水耐臭氧过滤。
●有机溶剂的过滤。
▍技术参数: ●滤材:疏水性(亲水性)聚四氟乙烯(PTFE)
●支撑层/导流层:聚丙烯
●外壳/中心杆/端盖:聚丙烯
●密封圈:硅橡胶、乙丙橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、铁氟龙包氟
●外径:69mm
●长度:2.5"、5"、10"、20"、30"、40"
●有效过滤面积:≥0.65平方米(10"滤芯)
●过滤精度(Filter ratings):0.01μm(疏水性)、0.1μm、0.22μm、0.45μm、0.6μm、0.8μm、1μm。
●适用的PH值:1-14
●最大压差(Maximum Temperature):25℃,正向0.4Mpa,反向0.2Mpa。
●工作温度(Temperature):在0.25Mpa下,a、一般型<70℃ b、高温型<90℃。
●蒸汽(steaming)灭菌:耐受126℃,30分钟在线蒸汽灭菌。
●完整性测试(最小气泡点)(25℃;95%异丙醇)
0.22μm≥0.105Mpa
0.45μm≥0.075Mpa
