标题: 水处理之大流量过滤器简介 [打印本页]
作者: FSP9    时间: 2020-1-4 06:20
标题: 水处理之大流量过滤器简介
[attach]3011[/attach]
2020-01-04 环球过滤分离技术网  FSP9
    大流量过滤器滤芯特点
1、40inch流量可达90T/H
    2、高性能过滤材料,独特的折叠设计
3、纳污量可达10Kg,滤材通过FDA认证
4、过滤精度:1,2,5,10,15,25,40um
60inch流量可达达120T/H
5、过滤效率:99.9%
6、有效设计的过滤面积,实现纳污量最大化。
滤材采用熔融PP聚丙烯纤维自粘结而成,形成牢固的固定孔结构。这种设计允许高流量的液体通过滤材,集合了高效、低压损和长寿命等特性。
7、增强型滤芯结构。
在大流量的液体过滤过程中,滤芯需耐受较大的水流冲击,为确保其强度和均衡负载,该滤芯特别设计了滤材支撑层和不锈钢外罩,确保滤材在过滤状态中整体固定,足以承受更大过滤压力。
8、绝对精度的过滤。
在过滤效率方面,标定的精度下,滤芯的过滤效率为99.98%,即过滤比(β值)达5000。
9、特有的耐温特性。
在较高温的应用场合,可选择高温型滤芯,可耐最高温度120℃。
10、大流量过滤器为成套过滤器系统(含滤芯),其中大流量滤芯为选配件。根据对设计工艺的不同要求,如耐温,接口,流量,压差等设计条件,推荐高品质滤芯如下:
A、美国GRAVER大流量滤芯,大流量GRAVER滤芯;大流量GRAVER滤元;
B、美国颇尔PALL大流量滤芯,大流量PALL滤芯,大流量PALL颇尔滤元;
C、美国瑞恩富Rizonflow大流量滤元,大流量瑞恩富Rizonflow滤芯, 瑞恩富Rizonflow滤元;
D、Pentair滨特尔大流量滤芯;滨特尔Pentair大流量滤元;大流量Pentair滤芯;
E、3M大流量滤芯;3M大流量滤元;
滤芯直径:6″(152mm);6.5″(165mm)
滤芯长度:20″-60″
滤芯精度:0.5-100µm
滤芯材质:PP聚丙烯;玻璃纤维;
滤芯特点:
八、自来水过滤大流量过滤器
自来水大流量过滤器也称压力过滤器是纯水制备的前期予处理,水净化系统的重要组成部分,其材质有钢衬胶或不锈钢制成,因滤器填充介质不同,用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。 多介质过滤器的介质是石英砂,无烟煤等。功能是滤除悬浮物机械杂质、有机物等,降低水的浑浊度。活性碳过滤器介质为活性炭,目的是吸附、去除水中的色素、有机物、余氯、胶体等。锰砂过滤器的介质为锰砂,主要去处水中的二价铁离子。机械过滤器,过滤器,机械过滤器的种类
    1、工作原理
     自来水大流量过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下,使原液通过该介质,去除杂质,从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为:石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等,用户可根据实际情况选择使用。 机械过滤器主要是利用填料来降低水中浊度,截留除区水中悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯嗅味及部分重金属离子,使给水得到净化的水处理传统方法之一。
    2、应用范围
自来水大流量过滤器广泛用于水处理过程中,主要用于给水处理除浊,反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前级预处理,也可用于地表水、地下水除泥沙。进水浊度要求小于20度,出水浊度可达3度以下。
    3、性能特点
A、设备造价低廉,运行成本费用低,管理简便
B、滤料经过反洗可多次使用,滤料寿命长
C、过滤效果好,占地面积小。机械过滤器,过滤器,机械过滤器的种类
    4、自来水大流量过滤器的选用
自来水大流量过滤器的选用根据水量而定,根据用途不同可选择A3钢材质或不锈钢材质或玻璃钢,还要根据给水水质情况和出水水质的要求,可选择单层滤料、双层滤料或多层滤料。
