常用液体过滤分离材料简介
FSP9
2020-1-4 07:32
常用液体过滤分离材料简介
[attach]3006[/attach]
2020-01-04 环球过滤分离技术网 FSP9
常用的液体过滤材料及应用
1.PP 聚丙烯纤维(丙纶)
聚丙烯耐磨性好,弹性回复率高,是一种优良的热塑性纤维,聚丙烯精度范围:0.1--500um,最高温度94度。广泛应用于化工及各种水处理。
3.PET 聚酯纤维(涤纶)
聚酯纤维在常温下有很好的使用性能,是袋滤器中的主力滤料。 可在干燥条件下经受130℃的操作温度;连续在130℃以上工作会变硬;退色;发脆,温度也会使其强度变弱。精度范围:1--300,um。
3.Nylon尼龙纤维
尼龙丝网又称锦纶筛网、锦纶网、尼龙筛网、,是由尼龙6(PA6)单丝经挠性剑杆织机平纹织造、染色(若需要)、热定型处理而成。由化学合成纤维制作而成,属于聚酰胺系。尼龙丝网具有很高的强度,耐磨性、耐化学药品性、耐水性、弹性都比较好,由于丝径均匀,表面光滑,故油墨的通过性也极好。其不足是尼龙丝网的拉伸性较大。这种丝网在绷网后的一段时间内,张力有所降低,使丝网印版松弛,精度下降。因此,不适宜印制尺寸精度要求很高的线路板等。
4.微滤膜:PTFE(聚四氟乙烯),PES,PVDF
聚四氟乙烯是一种具有独特分子结构即结构完全对称的中性高分子化合物。特殊的结构使其具有良好的热稳定性、化学稳定性、绝缘性、润滑性、抗水性等。耐高温,使用温度范围广,可在260℃(高温下长期连续使用,瞬间温度可达280℃;化学稳定性强,耐腐蚀;自润滑性良好,摩擦系数极低,过滤磨损很小;PTFE膜的表面张力很低,具有很好的不粘性和拒水性。
PTFE覆膜滤料可实现表面过滤,这是由于PTFE覆膜滤料是微孔结构,表面无直通孔,使粉尘不能通过膜的表面进入到膜的内部或基材中,从而只有气体通过而将粉尘或物料截留在膜的表面。目前,覆膜滤料已广泛应用于工业除尘、流体过滤及精密过滤等众多领域。
PVDF和PES也广泛应用于食品医药饮料行业中
5.GF玻璃纤维
深层过滤,滤材由多层玻璃纤维构成,适用于过滤液压油、润滑油、耐火液体、燃料和合成液体,以及化工。
6.不锈钢金属网和烧结金属纤维毡
表面过滤,具有非常低的流阻。滤材采用编织方法有:交织型、斜纹型和亚麻型。
金属网滤材适用于液压和润滑系统的吸油过滤器中、或用于高速流体的粗过滤,或用于冷却液的安全过滤中。
7.陶瓷过滤材料
纤维过滤材料与传统粒状滤料相比有更大的界面吸附并能截留悬浮物;相比于泡沫陶瓷过滤器具有更小的孔径和更高的过滤精度;相比于有机纤维过滤器又具有更良好的热稳定性、化学稳定性和抗热震性。因此陶瓷纤维材料凭借其强度高、抗热冲击性好、耐化学腐蚀等特点,在空气净化、高温烟气过滤、柴油机尾气微滤捕集、化工过滤、金属液过滤等方面得到了广泛的应用。陶瓷纤维过滤器可以分为陶瓷纤维复合膜材料、陶瓷纤维纸、陶瓷辖内网(布)、陶瓷纤维过滤体。每种材料的制成工艺与应用范围均不相同,这在极大程度上满足了多种生产场景对过滤标准的要求。陶瓷纤维过滤技术在空气净化、高温烟气过滤、柴油机尾气微滤捕集上可减少大气环境污染与人体有害因素,在金属液过滤、化工过滤上降低废品率,减 少无效废料的产生,这在节能环保上都发挥着重要作用。
8.特种过滤材料:比如磁性过滤材料
