PEEK 过滤网简介
2020-1-7 04:26
PEEK 过滤网简介
[attach]3016[/attach]
2020-01-07 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
PEEK树脂的性能简介
1、耐疲劳性
聚醚醚酮树脂是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑
料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳性是所有
塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
2、耐热性
聚醚醚酮树脂具有较高的玻璃化转变温度
(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热
性要求的用途中可靠应用的理由之一。虽然未增
强的纯树脂的热变性温度只有160℃,但用玻璃纤
维、碳纤维增强后,热变形温度可达300℃以上,
连续使用温度可以达到240℃。
3、耐磨性
PEEK在各种压力、温度、速度和相对粗糙接触
面的条件下,都能提供优异的耐磨性能,可以达
到聚酰亚胺材料的档次;聚醚醚酮纯树脂与H10
wheel材质对磨的磨耗量为2.7×10-4
g , 聚醚醚酮
纯树脂与S17 wheel材质对磨的磨耗量为9.7×10
-4g。
4、自润滑性
聚醚醚酮树脂在所有塑料中具有出众的滑动特性,
适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。
特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占10%比例混
合改性的滑动牌号或30%CF增强牌号等均为具有
优异滑动特性的牌号。
5、阻燃性
PEEK有自熄性,即使不添加任何阻燃剂,
用UL标准测定达到94V-0,另外燃烧时发
烟量极小。
6、耐水解性
聚醚醚酮树脂及其复合材料不受水和高压
水蒸气的化学影响,用这种材料作成的制
品在高温高压水中连续使用仍可保持优异
特性。PEEK吸水率很小,可以在300℃的
加压热水或蒸汽中使用。
7、电性能和耐辐射
PEEK具有优越电性能,能在很宽的温度和
频率范围内均保持稳定,耐γ辐照的能力很
强,超过了通用树脂中耐辐照性最好的聚
苯乙烯。可以作成γ辐照剂量达1100Mrad
时仍能保持良好的绝缘能力的高性能电线。
8、耐化学药品性
PEEK不溶于常用溶剂,在高温下PEEK不
溶于除浓硫酸外的其他酸和碱;
9、耐剥离性
聚醚醚酮树脂的耐剥离性很好,因此可制
成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻
条件下使用。
10、加工性能
PEEK加工性能很好,它虽然是超耐热性树
脂,但由于具有高温流动性好和热分解温
度很高等特点,因此可采用如下各种加工
方式进行加工如:
(1)注射成型(2)挤出成型(3)模压成
型(4)吹塑成型(5)熔融纺丝(6)旋
转成型(7)粉末喷涂
PEEK过滤网
PEEK纤维的强度范围在40c N/tex一60c N/tex,
伸长率在15 %一30 %之间,初始模量在400
cN/tex一700 cN/tex之间。纤维在长时间地放置
于高达250℃的环境中几乎没有强度损失,甚至
在300℃时,每个月的强度损失也只有10% 。纤
维在高达200℃,并有气压的蒸汽环境中长时间
放置几乎没有强力损失,甚至温度达 到250℃
时,强力损失也只有10%/月。
由0 .1 5 m m以下的PEEK单丝织造而成的细而
紧密的机织物可以用于航空飞机和汽车的燃料过
滤器。
