PP熔喷滤芯
guolv1618
2020-1-8 08:03
PP熔喷滤芯
[attach]3033[/attach]
2020-01-08 环球过滤分离技术网 guolv1618
pp滤芯特征
PP滤芯是以聚丙烯(PP)热熔方式制作而成,其过滤精度由1um至100um。该滤芯无内轴采用内密外疏设计,不但能维持稳定的流量、压力差及使用寿命,同时有极优良的深度过滤效果及污染物累积量,是一种高效率、低压差、使用寿命长且适用性广泛的滤芯。由于PP的化学成份乾净,并符合食用卫生标准,不会由于材料而对所要过滤的液体产生二次污染,具有流量大、精度高、耐腐蚀、耐压高等特点,广泛适用于PCB、电镀、纯水、食品饮用水前置过滤处理。RO渗透的前置过滤处理等。
PP滤芯材质
PP滤芯是由超细聚丙烯纤维热熔缠结制成。超细纤维依靠自身粘合和缠结,在空间随机构成三维微孔结构,纤维间联结不需要任何粘合剂,尤其具有径向纤维呈梯度变化的特点,是多孔型和织物型过滤介质的综合体。它一方面可以形成深层过滤(多孔型过滤材料的特点),另一方面又可以形成表面过滤(织物型过滤材料的特点),是集预过滤、精过滤和重力沉降于一体的复合过滤材料,现已广泛地应用于生活饮用水净化、工业纯水的过滤和其他流体的过滤。
PP滤芯性能
PP滤芯过滤效率高、压力损失小,过滤效率稳定、使用寿命长,过滤成本低、安全性好、适应性强。
新型PP熔喷滤芯不同传统织物过滤材料,这种材料丝径很细,往往小于5-25微米,纤维呈现不规则多孔网状结构,平均直径小于40微米,平均孔率大于75%,这样的结构对于过滤精度的控制十分可靠。
PP滤芯内部细密的纤维层和外部粗松的纤维层组成双层纤维结构,有效地减少了压力损失,保持了稳定的过滤效率。PP滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分布,在过滤时,孔径大的部分能足够容纳较大的颗粒杂质,确保滤芯不至于被很快堵塞,同时提供了良好的形状刚性。孔径小的部分可阻挡细小颗粒,确保了过滤精度,从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病,而且还降低了过滤阻力,减少了设备的能耗,延长滤芯的使用寿命。
PP适用性
PP滤芯的滤材使用的是无毒无异味的PP材料,原料来源可靠安全,在生产过程中无其他化学物质生成,可直接用于饮用水和饮料产品,且因无任何粘合介质,应用时无可溶解的材料出现。耐霉烂,耐酸碱,耐有机或无机溶剂。
