标题: 过滤分离器滤芯的更换 [打印本页]
作者: guolv1618    时间: 2020-1-10 05:09
标题: 过滤分离器滤芯的更换
[attach]3034[/attach]
2020-01-10 环球过滤分离技术网   guolv1618
  过滤分离器滤芯的更换
工作原理
天然气首先进入进料布气腔,气体撞击在支撑滤芯的支撑管(避免气流直接冲击滤芯,造成滤材的提前损坏)上,较大的固液颗粒被初步分离,并在重力的作用下沉降到容器底部(定期从排污口排出)。接着气体从外向里通过过滤聚结滤芯,固体颗粒被过滤介质截留,液体颗粒则因过滤介质聚结功能而在滤芯的内表面逐渐聚结长大。
当液滴到达一定尺寸时会因气流的冲击作用从内表面脱落出来而进入滤芯内部流道而后进入汇流出料腔。在汇流出料腔内,较大的液珠依靠重力沉降分离出来。此外,在汇流出料腔,还设有分离元件,它能有效的捕集液滴,以防止出口液滴的被夹带,进一步提高分离效果。最后洁净的气体流出过滤分离器。随着燃气通过量的增加,沉积在滤芯上的颗粒会引起燃气过滤器压差的增加,当压差上升到规定值时(从差压计读),说明滤芯已被严重堵塞,应该及时更换。
滤芯更换条件
① 压差达到报警极限
② 使用期限超过半年
③ 滤芯破损(压差突然下降)
滤芯更换操作
更换滤芯时要严格遵守操作规范,安全文明生产。
来源于:燃气输配小课堂     www.guolvfenlitech.com
