流体自动颗粒计数技术和颗粒计数器简介
fsp6
2020-1-11 11:37
流体自动颗粒计数技术和颗粒计数器简介
2020-01-11 环球过滤分离技术网 FSP6
颗粒计数器
1.原理:普光遮光技术原理,离线式,瓶取样的液体自动颗粒计数器。
自动颗粒计数法通过电子自动化测试技术自动测量单位体积液体中颗粒的大小和数量,从而确定颗粒分布,通常用:个/mL(或个/100mL)表示。
颗粒计数器类型:在线式,离线式,台式,便携式的自动颗粒计数器
[attach]3040[/attach]
2.自动颗粒计数器的构成
主要有进样器,颗粒传感器,计算显示系统三部分组成。
应用:颗粒粒度分析,流体颗粒污染度分析,过滤特性检测等。主要应用于滤清器检测的单次通过法和多次通过,在液体过滤系统检测和滤清器性能评价方面有着相当成熟的应用经验。
3.在线颗粒计数器使用时注意事项:
3.1样液的颗粒浓度必须低于所用传感器的的颗粒浓度极限值。浓度过高会出现2个或多个颗粒同时通过传感器的情况,从而引起计数误差。
3.2样液通过所用传感器的流速必须调节在工作流速范围内,偏差在±10%以内。
流速过高或者过低都会引起计数误差。
4.测试标准
4.1校准标准
a.按照ISO11171标准校准自动颗粒计数器,离线校准
ISO11171-1999《液体自动颗粒计数器校准》
b. 按照ISO11943标准校准在线自动颗粒系统,在线系统校准
ISO11943-1999《液压传动-液体在线自动颗粒技术系统-校准或验证方法》
来源于:环球过滤分离技术网
