AATCC22-2010:拒水性能测试—喷淋法
fsp6
2020-1-17 07:59
2020-01-17 环球过滤分离技术网 fsp6
1.目的和范围
标准适用于任何纺织品织物,不论其是否已做过拒水性能处理。本标准能测定织物抗水润湿性能,别适合于经拒水性能处理的纺织品,尤其是平纹机织物。
由于本仪器简单和可携带,测试程序较为简洁,使得本标准特别适合于工厂产品控制。由于本标准不能测定水珠渗透到织物里面的性能,建议不要采用本标准评估防水织物的防雨渗透性能。
本标准的测试结果与纤维、纱线及织物的整理的最初拒水及润湿性能有关,和织物的结构关系不大。
2.原理
在规定条件程序下,将水喷在一块绷紧的试样上,使其表面形成一润湿图案,其大小与织物的拒水性能有关。评定结果是将其与标准图案作对比而定。
3.仪器
AATCC喷淋测试仪,250毫升量筒,去离子水。
[attach]3061[/attach]
4.测试方法
(1).将180X180mm测试样紧紧的固定于直径为152mm的环上,使它表面光滑,不可有自由折皱的表面。
(2).将带有织物的这个环放置在测试仪器的支架上,使得喷头的中心对准环的中心。
(3).使织物的经向顺着布面水珠流下的方向,加入27±1℃250ml的水于漏斗测试仪器的漏斗中,使它于25-30s喷完,并且添加液体时避免与漏斗接触。漏斗的移动会改变喷头与织物的相对位置。
(4).喷淋时间必须控制在25-30s,否则应检查小孔是否扩大或堵塞。
(5).握住环的一侧,在环的对侧用硬物轻敲,并且测试样面向这个物体,然后转环180度,重复以上动作一次。
5.评定级别(附图)
[attach]3062[/attach]
(1)100分:上层表面没有沾水或润湿;
(2)90分: 上层表面有少量水,不规则的沾水或润湿;
(3)80分: 上层表面受淋处有润湿;
(4)70分: 全部上层表面有部分润湿;
(5)50分: 全部上层表面完全润湿;
(6)0分: 全部上层表面有部分润湿,并且表面下沉。
