标题: 钛棒滤芯简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2020-1-29 16:36
标题: 钛棒滤芯简介
[attach]3077[/attach]
2020-01-29  环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
钛棒滤芯性能特征:
1、 结构均匀、孔径分布窄、分离效率高;孔隙率高、过滤阻力小、渗透效率高。
2、 耐高温,一般可以在 280℃以下正常使用。
3、 化学稳定性好、耐酸碱腐蚀、抗氧化性能强。
4、 无微粒脱落,不使原液形成二次污染,符合食品卫生及制药 GMP 要求;
抗微生物能力强,不与微生物发生作用。
5、 机械性能好,可压滤可抽滤,操作简单;
压差低,占地面积小,流量大。
6、成型工艺好,整体无焊接长度可达 1000 毫米。
7、可在线再生,易清洗,使用寿命长(一般为膜滤芯的几倍)
  钛棒过滤器滤芯主要参数
1.过滤精度:0.22-100μm ,常用主要过滤精度:0.45μm、1μm、3μm、5μm、10μm、20μm、30μm、50μm、80μm、100μm
2.孔隙率:28~50%
3.抗压强度:0.5~1.5MPa
4.耐温性:280℃(湿态)
5.最大工作压差:0.6MPa
      主要钛棒滤芯规格型号
1.直径:Φ 20mm、Φ 30mm、Φ 40mm、Φ 50mm、Φ 60mm
2.长度:5 英寸(125mm)、10 英寸(250mm)、12 英寸(300mm)、20 英寸(500mm)
30 英 寸(750mm)、40 英寸(1000mm)
3.接口形式:M12、M20 接口、M30 接口、222 接口、226 接口、双平口
来源于:网络整理      www.guolvfenlitech.com
