标题: 含氟滤料ECTFE简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-2-8 19:51
标题: 含氟滤料ECTFE简介
[attach]3132[/attach]
2020-02-08   环球过滤分离技术网     guolvfenlitech6
     ECTFE是什么材料?简单为大家解释一下:
    特氟龙ECTFE是什么材料
ECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464F(242°C ),密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。
[attach]3133[/attach]
       此材料从低温到 330℃的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。
      ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。
      在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬及滤芯骨架壳体
ECTFE也被称为氟材料。
来源于:网络整理      www.guolvfenlitech.com
