标题: 船舶管系附件---滤器 [打印本页]
作者: globalfilter6    时间: 2020-2-15 11:05
标题: 船舶管系附件---滤器
[attach]3143[/attach]
2020-02-15 环球过滤分离技术网  globalfilter6
船舶管系附件---滤器
一、滤器
滤器的作用是过滤掉工作介质中的杂质,以保证系统中的机械和设备等正常工作。
滤器根据工作介质来分有海水滤器、油滤器和气(汽)体滤器;按滤清的方式来分有过滤式和离心式;按滤器的能力分有粗滤器和细(精)滤器;按操作方式分有手动滤器和自清滤器;按内部的结构分有网板式、滤筒式、括片式、金属网式、纸质滤芯、锯未滤芯等。
1. 海水滤器
海水滤器主要安装于海底门入口和泵的吸入管上,以防止海水中的杂物进入泵内。海水滤器的标准主要有CB/T497-94和CBM1061-81。图2.7.1(a)为CB/T497-94标准滤器的典型结构图,此标准在2004年又进行了修订,滤网的形式与CBM标准相似。它由本体、盖、沉淀盆、滤网、防蚀锌块等组成。本体、盖和沉淀盆的材料为Q235-A或10#钢,滤网一般为不锈钢。公称压力为0.1MPa,公称通径40 mm ~500mm。
[attach]3144[/attach]
        滤网一般由多孔板制成,也可由钢板钻孔弯制成半月形,安装于沉淀盆之上。沉淀盆上方半月形的位置也有滤网。当海水从左方进入滤器时,清洁的海水经过滤网从右方流出。而海水中的杂物都积聚到滤器底部的沉淀盆中,经过一段时间后可以打开滤器上方的盖,将沉淀盆取出,清除其中的杂物。
滤器中滤网的通道面积应不小于公称通径的2.5倍。按标准制作时,其滤网与公称通径之比在2.5~6倍之间。滤器应热浸锌,最小浸锌层重量为610g/m²。根据船厂要求也可以对滤器内部与海水接触的地方进行特殊涂装(包括涂塑和涂橡胶等),一般涂焦油环氧漆,厚度在300μ左右。
滤器的形式有直通和直角两种,直角还可以分为左式和右式。如果不考虑基座的位置,左式和右式其实是一样的,只要转动内部的滤网就可以互相转换。
但CB/T497-94标准将于2004年进行修订,其主要变化有公称压力改为0.25MPa;法兰连接尺寸和密封面按GB/T2501的滤器的公称通径扩大至900mm;结构中的滤网改为滤筒,形式基本上与CBM1061-81相同;取消原结构中的防蚀锌块。
[attach]3149[/attach]
图2.7.1(b)为CBM1061-81 标准滤器。工作原理是相同的,但内部是一只滤筒,滤筒上开有一只与滤器进口位置、大小都一样的支管,海水进入滤器后,经过滤筒四周的滤网从出口流出。而杂物就留在了滤筒内。
海水滤器的应按箭头方向直立安装,但如果安装方向发生错误,不必拆装滤器,只要打开盖,将滤网转动180°或90°就可以了。
2. 油滤器
燃油滤器主要用来过滤燃油中的机械杂质,以保证燃油的供油质量;滑油滤器主要用来过滤滑油中的金属磨屑、碎粒、灰尘、焦炭以及在高温下受到氧化而产生的胶状沉积物,保证柴油机摩擦件间的良好润滑和延长滑油的使用寿命。油滤器的种类比较多,下面介绍几种常用的油滤器。
⑴低压粗油滤器
船舶上常用的低压粗油滤器均为表面式滤器。它一般制成圆筒形网式、圆板网式或织物式。低压粗油滤器经常做成双联式,以便当柴油机运转时,可拆洗两组中任一组滤芯,进行清洗,而不影响柴油机的正常工作。
图2.7.2为CB/T425-94标准的低压粗油滤器。它主要由塞芯1、填料压盖2、滤盖3、磁性板4、滤网5和本体6组成。图中磁性板没有画出。油由上方流入圆筒里,再经过滤网向外部流动,将颗粒大于网眼的杂质过滤在金属网的里面。清洁的油由圆筒外部流出滤器。在圆筒形金属网的上方可装一块永久磁铁,用来吸附滑油中的磁性杂质,该滤器用于燃油系统时,永久磁铁可以不装。滤器的顶部装有放气旋塞,可排除油系统中空气,用以解决系统中混有空气而造成的压力不稳定现象。这种滤器安装时应高进低出。
       滤筒外的滤网可用金属丝网组成,金属丝网的标准为GB5330。滤筒上的方孔间距和铜丝直径分别为:0.75/0.26;0.40/0.22;0.25/0.16;0.18/0.13;0.16 mm /0.09mm。滤网筒过滤有效面积与公称通径截面积之比应不小于5。本标准滤器的公称通径从20~100mm,公称压力为0.4MPa,适用于燃油和滑油系统。
⑵自清式滑油滤器
各种运动部件对滑油的清洁要求特别高,因而滤器是滑油系统中一个重要的附件。滑油滤器要求具有体积小、重量轻、精度高、流动阻力小和便于组装等优点。粗滤器对滑油的流动阻力小,但过滤质量较粗糙,精度低;相反细滤器能把极细小的机械杂质滤出,但流动阻力大。因此一般柴油机滑油系统在泵的吸入口设有粗滤器,而在进机前设有细滤器。粗滤器上文已经作了介绍。下面对自清式滤器作简单的介绍。
自清式滤器即自动清洗滤器,它在船舶上得到了广泛的应用,它主要有两种形式,一种为空气式自清滤器;一种为油反冲式自清滤器。
自动清洗是指对滤筒的自动清洗,方法有:一是借助于定时器,每隔一定的使用时间进行清洗;二是利用滤器前后的压差来控制压力继电器,通过定时器和压力继电器起动电动机,使滤筒回转,然后借助喷射出来的滑油或压缩空气冲掉灰尘或附着的油垢杂质;三是借助过滤后的一部分油反方向流动,用油的压力冲掉灰尘及附着的油垢杂质;四是用过滤后的油进行连续地反方向冲洗。
[attach]3148[/attach]
图2.7.3所示为利用滤器两端之压差起动滤筒电动机实现反冲的示意图.。它的工作原理是被过滤的油从下部入口进入滤筒内部,经滤筒过滤后由上部出口排出。当滤器前后的压力差大于压力继电器11的设定值时,压力继电器发出信号,通过控制盘3起动电机2使滤筒13回转,与此同时打开清洗用压缩空气入口的电磁阀4和污油排出的电磁阀5,利用由喷射口8高速喷出的压缩空气冲洗滤筒,将滤筒上附着的杂质、污物由下部污油出口排出至污油柜6。也可以不设压力继电器,设定时器,按设定的时间起动电动机来达到反冲的作用。
       3. 气(汽)体滤器
气(汽)体滤器的作用是过滤掉压缩空气或蒸汽管路中的泥渣、铁锈或其他杂质,防止堵塞减压阀、温度自动调节阀、凝水阻汽器等自动阀件,保证它们的正常工作。
[attach]3147[/attach]
    图2.7.4所示是标准号为CB421-77的空气滤器,它由本体1、滤筒2和螺塞3三部分组成。压缩空气由图示方向进入,经过滤筒过滤,压缩空气中的杂质被滤网挡住,过滤后的压缩空气从左端流出。滤筒的滤网采用80目的铜丝网卷焊而成,也可以用黄铜皮钻孔(孔的直径为0.5~1mm)后卷焊。螺塞3可供检查和清理滤网之用,压缩空气滤器不仅能过滤杂质,而且有分离水分的作用。
[attach]3145[/attach]
    图2.7.5所示为蒸汽滤器结构示意图,这种滤器平时也称为Y型滤器。其工作原理和压缩空气滤器相同。当蒸汽滤器的公称通径大于50mm时,为了清洗方便,常在滤器盖板3上加装放泄旋塞,使滤器在不拆卸的情况下能清理滤网中的杂质。
气(汽)体滤器应按箭头方向垂直安装于水平管路上。
