标题: 卧式红外热板焊 [打印本页]
作者: filtrasolution6    时间: 2020-2-20 08:05
标题: 卧式红外热板焊
[attach]3203[/attach]
2020-02-20 环球过滤分离技术网   filtrasolution6
红外焊接是采用非接触式的加热方法对塑料工件中止加热。两个待焊接的零件表面在红外线的映照下可疾速凝聚,经压合冷却后即粘接在一同,并可获得极高的焊接强度。
红外焊接技能以其特有的优势而越来越受到市场的喜欢。该技能的一大长处是,它是采用非接触式的加热方法对塑料工件中止加热。两个待焊接的零件表面在红外线的映照下可疾速凝聚,经压合冷却后即粘接在一同,并可获得极高的焊接强度。
经红外焊接后的两个部件,它们之间的接合强度远比采用其他焊接工艺的强度要高。部件间的焊缝可抵达100%的气密性,因而不会有漏风或漏液体的景象发生。红外线焊接的部件不会在焊缝处出现焊渣或飞边。采用其他焊接工艺不克不及完成的设计方案在此就可以被随意地完成。因此,红外线焊接技能特殊合用于复杂曲面的零件以及大型结构性塑料零件。
红外焊接设备是一种基于短波红外线的发生器, 其特征是启动和封闭都非常快速。在疾速移动到待加热的塑料零件表面后,仅需短短的数十秒钟,即可将工件的表面按设定的深度疾速塑化。通俗,塑化工夫最多只需求12s,当然,这还取决于待焊接零件的材料的特征。
与其他的红外焊接技能所分歧的是,的红外线发生器采用了进步前辈的节制系统, 其精确的无级疗养机制可以让操作人员经由精确定位来最优地节制焊接进程。操作人员可根据曲面结构,独自对每个红外线加热器的功率中止设置,以包管零件的各个部分凝聚的不合性,然后取得优越的焊接质量。
为了避免红外线辐射到那些不需求加热的区域,凡间要运用所谓的“屏障板”。在此使用中,采用了由三维激光加工而成的钢板,以确保红外线线束只映照到焊接面上, 然后有用地遮盖住了不需求红外线映照的区域, 避免了这些可见区域的变形或许损坏。这些遮挡板也可以中止冷却。若有需要,还可以供应水冷式的铝板以提高冷却效率。
    我们致力于最新超声波焊接技术、热熔、旋熔焊接技术的自动化工业应用研发,提高客户的生产效率、生产质量------这就是我们孜孜不倦的追求。
[attach]3204[/attach]
来源于:上海上荣电子科技有限公司
TEL:4001815668
