空气滤清器滤芯产品质量浅析
filtrasolution2
2020-2-21 08:02
空气滤清器滤芯产品质量浅析
[attach]3214[/attach]
2020-02-21 环球过滤分离技术网 filtrasolution2
sdd近年来,在国家惠民政策的刺激下,汽车的生产、销售和维修促进了汽车零部件生产企业以及售后市场的蓬勃发展。由于空气滤芯产品制造工艺比较简单,因此催生出大量的滤芯产品企业,其中包括很多家庭作坊式生产企业,产品质量参差不齐,空气滤清器产品质量关系到汽车发动机动力性、经济性、进气噪音以及排放,统计显示汽车发动机的早期磨损70%与空气滤清器有关,作为空气滤清器中的核心件、低值易耗件、可换件——空气滤芯的产品质量对空气滤清器的效果起着至关重要的作用。
空气滤芯产品存在的质量问题主要有:
一是原始阻力大;二是原始滤清效率小。
原始阻力和原始滤清效率是空气滤芯产品的两个关键重要质量指标,原始阻力的大小直接影响汽车发动机在额定功率下的进气量的大小,进一步影响燃油的燃烧性能即燃烧的充分与否,如果阻力较大,则进入发动机汽缸的空气量小,油气混合比例大,致使燃烧不充分,导致发动机功率下降,油耗上升而且还容易导致发动机气门处积碳。而原始滤清效率则反映了空气滤芯的过滤灰尘的能力,如果过滤效果不好,致使灰尘被吸入发动机内,磨损缸套及活塞环,当活塞环被磨损严重时则导致烧机油、密封不严等后果,进而降低发动机的功率,增加积碳,如果长此以往的话,就直接缩短发动机的使用寿命。
原因分析
造成空气滤芯产品质量不合格的原因,主要有以下几个方面的原因:
1.空气滤芯的原材料:滤材——滤纸不合格。
空气滤芯所使用的原材料-滤纸质量指标中孔径、透气度、定量等参数对空气滤芯产品质量有非常大的影响,可以说空气滤芯的原始阻力不合格根本原因是滤纸不合格。空气滤芯生产企业在原材料采购环节,没有质量控制意识和手段,一味追求降低采购成本,国产质量较好的滤纸价格基本在2.5万元/吨~3万元/吨,而质量较次的滤纸价格仅1.2万元/吨~1.5万元/吨,使用了质次价廉的滤纸是造成空气滤芯产品质量不合格的主要原因。大多数空气滤芯的生产企业对原材料进厂没有意识也没有能力进行检验,导致使用质量不合格的滤纸生产出不合格的空气滤芯。
2.空气滤芯产品生产制造工艺不合理。
空气滤芯原始滤清效率不合格除和滤纸的孔径有关以外,还和滤芯产品加工工艺参数有关,如增加滤芯折数,会增加过滤面积,增大滤芯的原始滤清效率,但是滤芯的原始滤清效率增加,会造成滤芯原始阻力的增加,所以采取合理的加工工艺也是生产合格空气滤芯的关键。
3.空气滤芯产品的生产工艺相对简单,门槛较低,空气滤芯产品又属于汽车配件低值易耗品,市场需求量较大,使得生产企业趋之若鹜,空气滤芯生产企业产品质量保证能力和控制水平较低,没有原辅材料进厂检验和成品出厂检验仪器设备和手段,没有建立质量控制体系。
改进措施
针对空气滤芯产品质量存在的问题,应采取以下措施:
1.对于同时能够生产滤清器和滤纸的产业集群,加强滤材企业和滤清器合作,联合研发,完善和提高产业链水平。从滤材和滤清器系统整体考虑,进行新产品和新技术的研发,质量上首先从滤材上着手,调整产品结构,提高产品质量,完善并做强做大产业链。
2.空气滤芯产品工艺比较简单,门槛低,所以大部分生产企业只有加工设备,对原材料进厂检验、产品过程控制、成品出厂检验不重视,缺少必要的检测设备,无法确保生产合格产品。应强化空气滤芯产品生产企业的质量意识、加强对生产企业管理人员、技术人员及检验人员进行培训,掌握有关产品使用、制造过程控制和产品检验方面的知识,确保制造的产品完全符合国家标准和汽车主机厂要求。
3.持续开展空气滤芯产品质量的治理整顿活动,发挥质量监督机构的作用,切实维护消费者合法权益,曝光伪劣产品生产企业,定期向社会通报。对不合格企业,要责令其整改;连续多次不合格企业,要责令其停产,促进生产企业重视产品质量,保护消费者免受伪劣产品的侵害。
4.加大宣传力度,充分借助报纸、广播、电视等新闻媒体,向消费者介绍空气滤清器滤芯产品的作用、质量要求等内容,培养消费者正确挑选合格产品的知识,以及识别伪劣产品的常识。
来源于:浙江环球滤清器
