聚氨酯胶粘剂在空滤中的应用
globalfilter2
2020-2-22 07:56
聚氨酯胶粘剂在空滤中的应用
[attach]3215[/attach]
2020-02-22 环球过滤分离技术网 globalfilter2
聚氨酯在空气滤清器中的应用。
空气滤清器的工作原理:汽车发动机在工作过程中要吸进大量的空气,这些空气需要通过空气滤清器过滤固体颗粒,避免颗粒对活塞组、气缸的磨损,从而保护发动机的寿命。所以空气滤清器部件虽小,却对汽车的长期性能有重大的影响。
空气滤清器的种类、造型很多,但主体结构很简单,都是由滤芯和壳体(端盖/框体)组成。滤芯通常分为滤纸类和聚氨酯类,壳体的材料有铁、PP、聚氨酯等。
卡车、货车、工程车等的滤清器一般是由滤芯和端盖组成。滤芯材料有滤纸或聚氨酯。滤纸属于干式滤芯。聚氨酯则用于湿式滤芯,是用柔软的、多孔的海绵状聚氨酯,装用时通过油浸或油浴处理,这样的滤芯能够反复使用,只要做好清洁工作就可以,但过滤效果不如干式滤芯。
家用车的滤清器一般是由干式滤芯和聚氨酯框体组成。滤芯材料是纤维素滤纸或非织造布,折波工艺,可以增加空气通过面积,轻度污损时,可以通过压缩空气吹净,但污损严重时,必须更换,一般建议一万公里换一次。
聚氨酯在空气滤清器中的应用有三种形式:
1.以热熔胶的形式
(1)滤纸折叠后的封边需要用到热熔胶。
(2)滤芯端盖为铁盖或PP盖的滤清器,其制作过程中滤芯和端盖、密封圈是通过热熔胶来粘合。
参考流程:
①将滤芯按照工艺组装好。
②将滤芯盖表面应清洗干净,除去油污、灰尘,并彻底干燥,表面不可有任何油污、水份等异物,以免影响胶接强度。
③将适量的胶粘剂注入旋转的滤芯盖中,使胶粘剂表面平整的涂布于滤芯盖的各个部位。
④将滤芯插入滤芯盖,检查两胶接件表面,保证其完全接触后,在顶端稍加压力静置。
⑤经2小时左右的固化后,翻转并与另一端盖胶接,24小时完全干燥后方可包装,固化3天后出厂。
⑥部分滤芯要在上端盖加胶条,可在第5程序中加入(常温固化胶亦可用热固化胶)
2.湿式滤芯过滤材料
一般在工程机械、重型卡车上使用湿式空气滤芯,制造材料是柔软的、多孔的海绵状聚氨酯。
3.壳体(端盖/框体)是聚氨酯材料
通过浇注PU弹性体的办法产生壳体,可省去了空气滤芯的铁皮端盖和橡胶密封圈,而且又是生产板式空气滤芯最理想的产品。壳体有端盖和框体之分,各有不同的生产工艺。
端盖式:通过浇注混好的A\B料到旋转式铁盘或塑料盘模具上,然后放滤芯施压,几分钟后即可将圆盘脱离获得空气滤清器。
[attach]3217[/attach]
框体式:有2种生产模式:
①类似端盖式,浇注A\B料到塑料框体,然后放滤纸施压,几分钟后即可将塑料框体脱离获得空气滤清器。
[attach]3216[/attach]
②通过闭模(通常为铝膜)生产,上模放置准备好的滤纸,下模事先擦拭或喷涂好专用脱模剂,再进行A\B料浇注,然后上下闭模,几分钟后开模即可取出成型空气滤清器。
来源于:环球过滤分离技术网
