标题: 坤诺(CUNO) 公司 [打印本页]
作者: guolv1618    时间: 2020-2-29 14:05
标题: 坤诺(CUNO) 公司
[attach]3274[/attach]
2020-02-29   环球过滤分离技术网    guolv1618
        坤诺(CUNO) 公司简介:
美国坤诺(CUNO) 公司是液体和气体分离, 澄清和纯化的专业化公司, 专门设计, 制造和
销售过滤产品和系统。 美国坤诺公司依靠其在材料科学方面的核心技术, 为全球用户提供性
能优异的薄膜, 表面活性剂, 深层滤材, 可再生滤材, 水处理设备, 滤筒和过滤系统。 公司
在全球有 8 个制造设施, 分别于美国, 欧洲, 日本, 巴西, 中国和澳大利亚, 还有遍布全世
界的经销商。 对过滤的需要以全世界的几乎三十亿美元来计算, 过滤市场被估计目前以 7%
到 8%的速率每年在增长。 3M 公司于 2005 年 10 月出资美金 13 亿, 并收购了美国坤诺
(CUNO) 公司。 坤诺过滤设备(上海) 有限公司在 2006 年 4 月份完成和 3M 中国有限公
司的整合, 正式溶入 3M 大家庭, 成为 3M 公司的一个业务部门: 流体过滤部门。 3M 公司
将一如既往地保证为客户提供品质稳定, 性能优异的过滤产品, 并致力于满足电子工业、 药
业、 化工、 石油天然气、 涂料、 食品饮料、 快餐及可引用水行业的不同需求
独创性历史坤诺(CUNO) 是公司创建者, 查尔斯坤诺(Charles Cuno) 的姓氏。 他于 1912
年在美国梅里登(Meriden), 康涅狄格(Connecticut) 开始制造各种各样的过滤产品, 起初
主要针对于汽车, 之后, 公司在研发引擎和水力金属过滤的过程中不断成长并制造新产品。
过滤和分离成为在二十世纪六十年代至二十世纪八十年代期间公司发展的主要焦点。 从
1986 年到 1996 年, 美国坤诺公司成为美国商业公司(Commercial Intertech) 的流体净化伙
伴。 1996 年 9 月, 美国坤诺公司挂牌上市(纳斯达克: 坤诺 CUNO), 跟随美国商业公司
(Commercial Intertech)每发行一只普通股而发行一新股 PolyPro XL 如今的电子制造和化工
处理对过滤效率及滤出液纯净度的要求越来越高。 PolyPro XL 滤芯就为这一广阔应用提供
答案。 CUNO 公司提供专利设计的预过滤器, 是目前市场上过滤面积最大, 流速最快, 压
降最低的聚丙烯滤芯 Polypro XL, 保护您的终端滤器, 降低整体成本
预反渗透作用(预 RO) 的水过滤需要经久耐用的滤芯, 这使在周期性波动和操作混乱中保
护昂贵的 RO 薄膜。 低微粒含量的超纯水在每个不容许过失的生产设施中, 多方面都是非常
必要的
电镀和清洗必须不论污染物的持续增加而维持很低的微粒含量, 提供最高产量
复杂的多层处理需要一个经济的、 高流通量和使用寿命长的过滤滤芯, 必须具有高容污能力
而无须提早插入滤芯
精细化工生产需要经济的、 要求严格的、 使用寿命长的滤芯。 PolyPro XL 滤芯适用于这一
[attach]3275[/attach]
广泛化工应用
双重聚丙烯构造提供了在多数严格的服务环境中卓越的化学和机械兼容性。 根据不同操作条
件, 根据低起始压降的大小, 选择合适的滤芯, 将最终延长滤芯使用寿命和兼容性。
Electropor TER 系列:
Electropor ER 系列滤芯提供超纯度用于半导体和通用工业中的去离子水。 Electropor 滤芯和
正电改良尼龙 66 薄膜提供出色的微粒去除能力和超常的微粒净化需求以达到超纯水质。
Electropor 滤芯是一个预先冲洗的滤芯, 所以一经安装, 它便能迅速冲洗达到客户要求, 从
而缩短冲洗时间使系统快速起动。 超纯水应用
中央去离子水系统
使用前去离子水纯化系统
Electropor 滤芯采用 CUNO 专利的正电改良尼龙 66 薄膜, 这种正电改良尼龙薄膜经过静电
提升改良, 在过滤过程中, 它结合机械拦截过滤和静电吸附过滤两种原理, 过滤效果远比单
纯机械拦截过滤更优异。 当薄膜物料和纯水接触后, 薄膜表面会产生微量正电荷, 能有效以
吸附作用除去超微细粒子, 原理如在空气过滤中的静电除尘网。 在保持高流量的同时, 能够
有效地去除树脂碎片, 细菌碎片和胶体悬浮硅。 CUNO 公司的 Electropor ER 系列有 0.45μ,
0.2μ, 0.1μ 和 0.04μ 单一或不同长度的滤芯。
特征:
专利正电改良尼龙 66 薄膜
打褶工艺, 更大过滤面积
出厂前用 18 兆超纯水预先冲洗
含聚丙烯, 聚脂及尼龙 66 成分
自然亲水性薄膜
经过 100%的完整性测试, 在 ISO9002 质量体系认证的厂房中生产
优点:
高效的微粒去除能力
高流量, 超长使用寿命
迅速清洗以达到客户要求, 缩短系统起动时间
无须预先湿润
确保过滤性能
稳定的产品质量和性能
终端过滤: 当不需除菌薄膜过滤时, Life ASSURET 过滤器也适用于做终端过滤器。 0.2μ 和
0.45μ 绝对精度的 Life ASSURET 过滤器是最好的选择
Flex NT 薄膜技术: Life ASSURE 滤芯产品采用了 CUNO 公司先进的 Flex NT 薄膜技术。 该
技术采用灵活的成膜工艺, 形成多区域薄膜, 提供最大量的污染物容纳能力而又能维持高的
截留效率。 位于右边的 SEM 照片, 显示了 Life ASSURE 薄膜是由一个位于上游工艺的开放
区域和一个位于下游工艺的致密区域所组成。 结果, 开放区域像一个预过滤器, 截留大型的
颗粒及胶体, 然而, 致密区域却能截留小型污染物。 这种多区域双层薄膜结构, 使过滤面积
更大, 从而大大增强了容污能力及延长服务寿命
特征优势:
多区域 Flex NT 薄膜非对称设计技术增强容污能力
延长使用寿命
最大薄膜保护技术
减少总过滤花费
Max Media 结构, 更大过滤面更高的吞吐量及更长的使用寿命
减少总过滤花费
出厂前经过 100%的完整性测试确保正确安装及操作
绝对薄膜结构绝对减少微生物
使用(CFR21) 认证材料符合食品相关规定
Micro-Wynd II 过滤芯标志着绞缠式过滤芯研制上的一大进步。 从测试和实际应用场合所取
得的资料, 都一致显示 Micro-Wynd II 在各方面都胜人一筹, 特别是在流通量、 污垢滞留能
力和耐用程度上更有优异表现。 这些先进技术的应用降低了过滤成本。 因为单位过滤芯流量
增大, 相同流量要求的应用点, 可以选用更小和更低廉的过滤筒外壳, 降低初始投资和维护
费用; 或相同大小的过滤系统寿命更长, 人力、 物力的投入应可大大降低.
来源于:网络整理      www.guolvfenlitech.com
