标题: PP折叠式滤芯的使用和维护方法 [打印本页]
作者: usfiltration1    时间: 2020-3-1 19:38
标题: PP折叠式滤芯的使用和维护方法
[attach]3284[/attach]
2020-03-01  环球过滤分离技术网   usfiltration1
1、打开折叠式滤芯插口一端的塑料包装袋,检查O型圈(或垫片),清洁完好后将滤芯密封端口正确放在密封槽内。
  2、用工艺液体(例如水)润湿O型圈(或垫片)。
  3、以塑料包装袋作为保护,握住滤芯靠近插口的一端,将滤芯牢牢压入外壳的定位孔内。
  4、将外包装塑料袋取下,盖上上封头,拧紧吊环压紧螺栓。
  5、打开外壳顶部的放气阀。
  6、微微打开入口阀,使液体进入外壳。
  7、使液体充满外壳,直至液体从放气阀溢出,关闭放气阀。
  8、缓慢打开下游出口阀,直至完全打开。
  9、缓慢地完全打开入口阀。
  10、对每10"滤芯用250L/的流量冲洗5~10分钟。
  11、折叠式滤芯不宜经受过大流量的冲击,也不要让它反方向受压。
12、如过滤的压差大于0.15Mpa,或流量明显下降,则表明过滤器滤芯已堵塞,松开吊环压紧螺栓,打开过滤器上封头,取出滤芯用0.2Mpa压力以下的净水冲洗滤芯的外壁,或者用0.2Mpa压力以下的无尘高压空气从滤芯的出口反吹。
13、如折叠式滤芯暂不运行,不应将它们干燥,而应将它们保存在过滤器外
壳内,外壳内放入净水或含有抗菌剂的水(例如小于10ppm的次氯酸钠溶液或2%的双氧水溶液),在重新使用之前再冲洗干净。
