工业生产中需进行过滤处理的物料非常 多,而不同物料的过滤状况也不尽相同,所以 要选用一种理想的过滤设备也是相当复杂的, 需考虑的因素很多,现将选用过滤设备所要考 虑的主要要素介绍如下:
1、悬浮液(物料)的过滤特性
在选用过滤设备之前,首先应对生产中需 要过滤的物料状况有清楚的了解。应测定悬浮 液的浓度、其中固体粒子的粒径分布等,根据 测定情况初步判断选用过滤设备的类型。
2、处理量
在生产过程中需过滤的物料量大,采用连 续或自动化操作的过滤机是有利的,如果处理 的物料量小,一般采用间歇式过滤机较经济。
3、处理条件
过滤高温、挥发性或有毒物料,必须加以 特殊考虑。如果悬浮液温度较高,由于蒸气压 关系,真空过滤较困难,采用加压过滤比较适合。在物料毒性较强的场合,必须采用密闭过 滤,以防物料泄漏污染环境。
4、过滤目的
经过滤处理,有的是回收有价值的固形 物,有的是净化滤液,有的是二者兼顾。
5、过滤机结构及材质
如果过滤原液腐蚀性不强,选用过滤机时 对材质要求不宜过高,否则造价较高。在结构 上应尽量考虑构造简单的机型,以免维修困 难。
过滤介质直接影响到过滤设备的过滤能力 与过滤精度,如果选用不当,即使是先进的过 滤机,也不能很好的发挥共作用。在液固相分 离领域里,滤布、滤网等过滤介质使用十分广 泛。随着工业的发展,各种各样的过滤介质相 继问世。而介质特性主要体现在截留能力、渗 透性(或称透气性)、耐温性、耐化学性、机械 强度和对滤饼的剥离难易等。选用时除考虑上 述因素外,还要注意其价格便宜,来源充足。
