标题: 玻纤空气过滤纸原料组成对其过滤性能的影响 [打印本页]
作者: usfiltration9    时间: 2020-3-2 07:55
[attach]3288[/attach]
2020-03-02 环球过滤分离技术网  usfiltration9
过滤效率和过滤阻力是评估过滤材料过滤性能的首要指标,过滤效率是过滤产品分级的重要依据.
  首先,采用了比表面积和扫面电子显微镜法对实验使用的1种短切玻璃纤维和5种玻璃棉的直径进行了测量。结果表明,比较面积法实验数据可重复性较差,而扫描电子显微镜法实验数据较直观,能够获得纤维直径及其分布,测得实验所采用纤维BX、BLM1、BLM2、BLM3、BLM4和BLM5的直径分别为7.00μm、2.61μm、1.02μm、0.66μm、0.62μm和0.43μm。 其次,通过采用不同直径的玻璃棉与短切玻纤复配,研究了玻璃棉直径对纸页性能的影响。研究发现,当直径降至1.02μm后,纸页厚度变化不明显;采用直径小于1.02μm的玻璃棉,纸页品质因子能提升至11以上,过滤性能得到优化。但过滤性能并非纤维直径越细越好,采用平均直径0.66μm的BLM3,其含量时25%时,品质因子较其他情况下大,过滤性能更优。
  然后,在玻璃棉与短切玻纤复配时,通过改变玻璃棉含量,研究了其含量对纸页性能的影响。研究表明,在玻璃纤维或者玻璃棉占主体(含量70%以上)时,纸页厚度较大;而在两者含量相当时,纸页较薄。玻璃棉含量从10%每次增加15%,穿透率均会降低60%以上;过滤阻力随着玻璃棉含量的增加而线性增长。纸页的品质因子随着玻璃棉含量的增加呈现先增长后降低的趋势,在含量25%时品质因子达到最大。
  最后,通过将上述六种纤维原料复配,对制备的纸页按照过滤效率进行了分组,分别研究了纤维搭配对高、中、粗效过滤纸过滤性能的影响。结果表明,对于粗效范围的C1级别(过滤效率处于40%~60%),“粗骨架+细填充”的纤维搭配方式更容易获得较高的品质因子,滤材过滤性能优良;对于中效范围的Z3级别(过滤效率处于80%~90%),仅采用“粗骨架+细填充”的搭配方式无法满足此区间的效率要求,加入少量的“过渡物质”可以获得较高的过滤效率和品质因子;对于高效范围的G6级别(过滤效率处于99.5%~99.95%),采用“粗骨架+过渡物质+细填充”的配比方式,更容易获得较高的品质因子,不使用过渡物质,过滤性能很难得到提升。
来源于:中国玻璃纤维复合滤材信息网   www.guolvfenlitech.com
