标题: 微孔过滤-制药用水过滤处理 [打印本页]
作者: filtrasolution8    时间: 2020-3-10 07:07
标题: 微孔过滤-制药用水过滤处理
[attach]3357[/attach]
2020-03-10 环球过滤分离技术网   filtrasolution8
         在制药用水制备中,通常使用微孔滤膜过滤器作为反渗透等除盐设备的保安过滤器、用水端的除菌过滤器及制药用水贮罐的呼吸除菌过滤器。完整的过滤器由滤芯和滤器外壳组成。滤芯多为折叠筒式滤芯,广泛应用于液体、气体的过滤。通常滤芯滤膜有以下几种:
[attach]3358[/attach]
聚偏二氟乙烯(PVDE)聚偏二氟乙烯膜为亲水性膜,能够耐受反复洗涤并湿热灭菌,特别适合使用在澄清过滤工艺中。
聚丙烯(PP)聚丙烯膜具有广泛的化学适用性,孔径在0.6~60μm,滤膜过滤精度不受压力波动的限制。通常制成筒式滤器,多用于物料的粗滤。主要优点是低压差、高流通量、可以多次重复冲洗使用、寿命长、过滤精度好、价廉,特别适合预过滤处理;并且同时具有亲水性和亲气性,适用于液体与气体的过滤,广泛使用在纯化水(反渗透系统的预过滤、去离子水预过滤及精密过滤器)、蒸馏水中聚丙烯材料可以耐受在线灭菌的121℃蒸汽消毒。
聚醚砜(PES),它是亲水性的除菌过滤器的滤材,可以制成具有微孔率,占滤膜表面积80%以上及理想的微孔形状的滤膜,材料流通量大、耐温、耐热,多用于物料的精过滤。广泛使用在纯化水、注射用水的精密过滤和除菌过滤工艺中。聚醚砜可以反复的耐受121℃在线蒸汽灭菌。能做滤芯完整性测试。
尼龙(Nylon),亲水性膜,使用前不需要预先湿润,孔径均匀、强度高。能够保证有效的截留性能。在溶液中化学相溶性好,适用于各种物料精过滤。广泛使用在纯化水、注射用水的精过滤和除菌过滤工艺。尼龙膜可以反复使用耐受121℃在线蒸汽灭菌。能够滤芯完整性测试。
聚四氟乙烯(PTFE),聚四氟乙烯为独具有亲水性和疏水性两种功能的膜,具有广泛的化学适用性、生物安全性、和热原控制指标。常用于水合气体的精密过滤。
a.聚四氟乙烯疏水性膜,常用于气体的除菌过滤,在气体过滤中,具有大流通量、耐高温、耐强酸强碱,化学适用性宽广,适用于各类气体的过滤处理过程。用于气体过滤时,能够100%地截留0.02μm以上的各种噬菌体、细菌和微粒。
b.聚四氟乙烯亲水性膜,用于液体的除菌过滤器,化学适用性强,耐高温、强酸碱和臭氧。可以反复的耐受121℃在线
