德国PALAS
filtrasolution3
2020-3-13 07:08
德国PALAS
PALAS®总部位于德国卡尔斯鲁厄,拥有超过30年经验的气溶胶监测和参与行业标准制定的经验以及60多个相关专利;PALAS®致力于持续创新,提供卓越品质和耐用的产品。独特的技术和商业优势使得Palas®已经在气溶胶发生、气溶胶稀释和气溶胶测量技术领域成为全球市场的领导者。<br>
<br>
<br>运用领域<br>
<br>
<br>•过滤器测试<br>
<br>
<br>•气溶胶研究<br>
<br>
<br>•环境和气候研究<br>
<br>
<br>•吸入实验<br>
<br>
<br>明星产品<br>
<br>
<br>Fidas®系列细颗粒物监测系统(粒径谱仪)(多种型号可选)<br>
<br>
<br>Fidas®200system(certified)
®200细颗粒物监测系统(粒径谱仪)能够实现粒径范围在0.18μm和10μm(三量程切换)之间颗粒物的监测,仪器可实现同时输出不同的PM数据(PM1,PM2.5,PM4,PM10,TSP质量浓度和粒径分布)。<br>
<br>
<br>产品优势<br>
<br>
<br>专利设计:T孔探测粒子,减少边际效应,提高计数准确性;<br>
<br>
<br>光源:高稳定性LED光源,寿命长;
灵活的时间分辨率调节:1s-24h;<br>
<br>
<br>可靠性高,有效数据率可达99%以上(经欧盟专业认证);<br>
<br>
<br>远程操控,方便管理;<br>
<br>
<br>没有放射源;<br>
<br>
<br>低能耗,低消耗品,低运行费用和维护成本。<br>
<br>
<br>Fidas®200在欧洲已经广泛应用,发表多篇相关论文,部分列举如下:<br>
<br>
<br>1.Mesureentempsreeldesquantitésdepollens-MichelThibaudon;GengaOliver;A.Marpillat(French)<br>
<br>
<br>2.SimultaneousdeterminationofPMfractions,particlenumberandparticlesizedistributioninhightimeresolutionapplyingoneandthesameopticalmeasurementtechnique-Pletscher,K.;Weiß,M.;Mölter,L.<br>
<br>
<br>3.OpticalParticulateMatterMonitoringTechnologyinTrafficTunnels-NicholasDalSasso;MaximilianWeiß.<br>
<br>
<br>U-SMPS系列扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪(多种型号可选)<br>
<br>
<br>U-SMPS1050/1100/1200(4-600nm)<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>U-SMPS2050/2100/2200(8-1200nm)
U-SMPS扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪可以实现纳米范围的颗粒物粒径分布测量(最小可测粒径:4nm)。U-SMPS系统采用微分迁移分析仪(DMA)(ISO15900),根据不同粒径的气溶胶粒子的电迁移率实现分离,分别经过一个凝结粒子计数器(PalasUF-CPC))进行计数,基于先进算法,根据测量数据从而反演出粒径分布。<br>
<br>
<br>产品优势<br>
<br>
<br>针对不同粒径有多种型号可供选择<br>
<br>
<br>高分辨率<br>
<br>
<br>
量程可达108颗粒/cm3<br>
<br>
<br>兼容其他制造商的DMAs和纳米粒子计数器<br>
<br>
<br>集成数据记录、支持多个接口和远程访问<br>
<br>
<br>使用7英寸触摸屏和GUI的直观操作
