除尘空气过滤器的检测-FEMA试验流程图
profiltration1
2020-3-15 08:05
2020-03-15 环球过滤分离技术网 profiltration1
FEMA试验可确定以下过滤性能参数:
1.出口处粒子排放量,mg/s;
2.平均压力降,Pa;
3.压降增量,Pa;
4.平均过滤循环时间,cm2/s;
5.样品增量,g;
在FEMA试验中,每一个过滤介质样品都包含100个循环标准的过滤循环,在一个标准过滤循环中,粉尘在过滤介质上积聚直至压降达到1000Pa,这时用压缩空气脉冲清灰,记录此时压差后再进行第二个过滤循环。其测试条件如下:
1.灰尘填入量,100g/h;
2.入口粉尘量,18.4g/s
3.过滤速率,180m/h(9.8ft/min);
4.环境浓度,同外界
5.粉尘,平均直径为0.91um,74.91%小于2.5um
试验流程如下图所示,这一试验方法仅针对过滤材料,而非滤器或滤袋。
[attach]3368[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网
