标题: 过滤介质透气度的测量 [打印本页]
作者: guolv1618 时间: 2020-3-18 07:10
标题: 过滤介质透气度的测量
2020-03-18 环球过滤分离技术网 guolv1618
大多数表达渗透性的形式都忽略了介质的阻力,因此渗透性都是由流速(在规定压差下单位面积的流速)来实验量化。国际上广泛用于造纸工业和纺织工业的Frazier标度(Frazier Scale)就是以空气流量为基础的标度。
Frazier精密仪器有限公司制造了两种形式的差压空气渗透性测量机。第一种形式是低压空气渗透性测量机,其空气流是由压差达5kPa产生的。该机是由美国国家标准技术大学开发的,用来测量纺织品的空气渗透性;它是美国政府和美国纺织品工业承认的标准, 实际上可广泛用来测量任何材料的渗透性。第二种形式是高压空气渗透性测量机。该机采用了7Pa的加压空气流,而不是依靠活塞自重引起的空气流,因此扩大了用途。Frazier公司的空气渗透性测量机的工作原理如图1所示。
[attach]3399[/attach]
图1 Frazier公司的空气渗透性测量机的工作原理
Shirley学院的空气渗透性测量机利用真空泵,抽动空气通过圆形孔(该孔在可互换的试验头上)。选用的试验头要符合表1的要求。测量时用快速夹紧装置将大小为120cm X60cm的片状试样夹住,启动真空泵,以预选的试验压力98 ~ 2500Pa去产生和保持空气流动。经过几秒钟后,空气的渗透性在仪表上数显出来,该测量方法是以测出通过可变径小孔的空气流量为基础而研发的。
表1关于空气渗透性的国际试验标准
试验标准 | | | | |
DIN53,887 | | | | |
AFNORG07-111 | | | | |
BS5, 636 | | | | |
ASTMD737 | | | | |
JISL1096-A | | | | |
EDANA104. 1 | | | | |
TAPPIT251 | | | | |
① 1cfm=O.508cm3/(cm2•s) 。1cfm=8.125L/m2.s.
