燃油滤清器俗称汽油格。
其实燃油滤清器(Fuel filter)分为柴油滤清器(Diesel filter)、汽油滤清器(Fuel Filter)和天然气滤清器(Gas filter)三类。汽油滤清器是燃油滤清器中常见的一类。
一般在汽油中都存在各种杂质、水分,油箱长时间使用也会沉淀一定的污垢(杂质、积胶等),以上原因都会影响汽油质量。汽油格的作用是过滤上述杂质,油箱内的汽油经过汽油格的过滤到达发动机的燃烧室,其清洁纯度可以有效保证精确喷油和燃烧效能。
燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘、积胶等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞和损坏(特别是喷油嘴)。减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性。
空气滤清器又称空气格或风格。
是拦截空气中的微粒杂质的有效装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
空气滤清器(Air Cleaner)主要应用在内燃机械、工程机械等领域,作用是为这些机械设备提供清洁的空气,以防这些机械设备在工作中吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。空气滤清器的主要组成部分是滤芯和机壳,其中滤芯是主要的过滤部分,承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。空气滤清器的工作要求是能承担高效率的空气滤清工作,不为空气流动增加过多阻力,并能长时间连续工作。
机油滤清器,又称机油格。常见的有选装式和滤芯式。
机油滤清器的作用主要是过滤机油中灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等绝大部分杂质,保待机油的清洁,延长其正常使用寿命,有效保护发动机。另外,机油滤清器还应该具有过滤能力强、流通阻力小、使用寿命长等性特。
