标题: 气体中颗粒的测试--尘埃粒子计数器 [打印本页]
作者: filtrasolution9    时间: 2020-3-20 06:10
[attach]3417[/attach]
2020-03-20  环球过滤分离技术网   filtrasolution9
         尘埃粒子计数器是用来测量空气中微粒的数量及大小的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种纯净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。
二、工作原理
[attach]3416[/attach]
      光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光脉冲信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别出需要的信号,通过计数系统显示出来。
三、尘埃粒子计数器结构
尘埃粒子计数器主要由四个部分组成:光源(气体激光器、固体激光二极管、高强光)、光电探测电子部件、空气采样系统和计数电子部件。
[attach]3418[/attach]
图2. 光散射颗粒计数仪器示意图
四、光散射式尘埃粒子计数器
空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。
[attach]3419[/attach]图3.光散射颗粒计数仪工作原理
实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。
