标题: 脉冲袋式除尘器常见故障及解决方法 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-3-23 07:13
[attach]3429[/attach]
2020-03-23 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
        水泥企业使用脉冲袋式除尘器,其常见故障一般可分为除尘器阻力偏高,粉尘排放超标,以及滤袋的使用寿命过短等三个方面。本文就其产生原因及解决措施介绍如下:
一、除尘器阻力偏高
除尘器的阻力在除尘器的设计中已经决定。但除尘器在运行中,如果发现除尘器的阻力在短时间内急剧增加,则表示除尘器发生问题,应进行检修、调整。
除尘器阻力过大的原因可以分为两种:
一是除尘器的设计不当,即可造成除尘器在系统运行后立刻发生阻力过大的问题;二是操作或维护保养不当造成的滤袋堵塞,如过滤风速过大、粉尘过细、粉尘具有黏性、滤袋清灰不良、滤袋受潮、进气分配不均等情况,通常是除尘器在工作一段时间后发生阻力过大的问题。因此,解决除尘器阻力偏高的问题着重从以下四个方面着手。
1.1 保持脉冲清灰装置处于良好状态
定期检查压缩空气的质量,是否含有油、水;定期检查供气管道是否畅通;定期检查脉冲电磁阀工作是否正常,紧固螺栓是否松动、膜片是否损坏、电磁线圈是否松动;阀芯是否卡住;检查控制仪的设定是否符合要求,是否有所改变;检查喷气支管、文氏管是否安装准确。
1.2 合理确定滤袋清灰时闻
滤袋清灰次数频繁、清灰时间过长,使滤袋纤维组织松散从而增加废气中的微细粉尘堵塞滤袋,并将滤袋表面的初始粉层一并清除掉。但如果清灰时间过短,滤袋表面的粉尘还没有完全清除干净时,随即开始进行过滤,粉尘逐渐累积在滤袋的表面,从而造成滤袋的堵塞。解决该问题的办法是通过几次试运行,进行合理的调整。
1.3 针对性排除滤袋堵塞故障
(1) 水分是造成滤袋堵塞的最大原因,尤其在处理燃烧或高温烟气时,会在低温下发生冷凝结露。
对此可采用以下措施解决:
①避免不当开机;
②避免在除尘器阻力大时开机;
③避免在低于露点时开机;
④避免在除尘器停机后,滤袋表面有冷凝水时重新开机。因为在此时进入大量含尘空气,加上高湿度,将导致滤袋表面泥泞。为了防止水分,应预热除尘器进口含尘空气,或预涂粉尘层。
(2) 滤袋受潮的原因还受到其它一些因素的影响。如:除尘器壳体密封不严漏水、进入了含湿空气;用于反吹清灰的压缩空气不干净(含油、含水);用于清灰的压缩空气太冷等。
为防止滤袋受潮,在寒冷的季节,可将用于清灰的压缩空气增加保温、加温、除油、除水,并在除尘器停机后再继续清灰;若是除尘器的法兰、检修门或除尘器的活动装置密封不严导致外部空气进入,造成除尘器运行时内部产生低温结露、使滤袋受潮,在维护保养中应及时检查和保持除尘器的密封性能完好。
1.4 及时解决气体分布不当的问题
除尘器的进口气体分布不均,开机时也会导致除尘器发生较大阻力。
应及时排除除尘器进气分布不均的因素,如增加均风板,确保除尘器的进气分布均匀。
二、除尘器粉尘排放超标
2.1 增加滤袋表面的初始层
脉冲除尘器初期运行时,如果排放超标且除尘器的运行压力大大低于设计压力,极有可能是滤袋表面的初始粉层不足。造成这种现象的原因可能是滤袋的过滤风速高、滤袋清灰的周期过短、喷吹压缩空气的压力过高及粉尘的负载性降低等。
解决的方法:操作时采用轻负荷方法慢慢升载,或者采用预涂粉尘的方法来解决。
2.2 及时解决滤袋破损的问题
滤袋更换费用所占除尘器维修费用的比例最大,最高可达维修费用的70%以上。滤袋破损通常有3种情况:磨损、烧毁和腐蚀。
(1) 磨损
造成除尘器滤袋磨损的原因很多,针对不同原因,应采取不同的解决办法。
①过高的过滤风速,致使粉尘以较大的力冲击、磨损滤袋,造成滤袋的织物纤维张力受损。
解决方法:调整除尘器的入口流量。
②除尘器进气分布不均,使高含量的大颗粒粉尘直接冲击局部滤袋,使废气进口处部分滤袋穿孔。
解决方法:在除尘器进风门导管处安装进气分布导流板,或将经常磨损部位的滤袋更换成耐磨损的滤袋。
③滤袋与骨架的配合不合理
解决办法:距离太小时清灰效果不佳,应缩短清灰周期和提高喷吹空气的压力;距离太大,滤袋与骨架的摩擦,会加速磨损,较佳的配合为滤袋比骨架的周长大10~20mm,长度应该一致,对某些滤布随温度变化较大、而且有伸长的特性时,需特别注意。
④除尘骨架弯曲,焊接处有破洞或毛刺,或因腐蚀产生的粗糙的表面,亦会加速滤袋的磨损。
解决方法:调整、修理或更换除尘器骨架。
⑤滤袋与多孔板密封不严,造成滤袋顶端反褶处磨损。
解决方法:采用带有弹性环的胀圈较好。
⑥文氏管或脉冲管相对的滤袋对中偏差,使滤袋上段产生机械摩擦。
解决方法:调整文氏管及脉冲管,使之对中。
⑦滤袋清灰太频繁,废气中含尘超过设计标准,除尘器集灰斗储存的粉尘过多,都会加速滤袋的磨损。
解决办法:合理清除滤袋上的灰尘。严格控制废气中的含尘率,及时清除集灰斗中的粉尘。
(2) 烧毁
造成除尘器滤袋烧毁的原因,主要是粉尘的温度过高所致。通常情况下粉尘溢度过高,主要是工艺操作的不正常状况造成的。
解决方法:检查并消除导致粉尘温度过高的原因或采用旁路补风形式降温,如仍无法下降可采用另一旁路直排的临时补救措施,这些均通过电气自动控制实现。
(3) 腐蚀
①腐蚀的主要原因是因粉尘中含有酸、碱性成分,随着这些化学物质气体的浓度变化而改变露点,如果除尘器开机或停机在露点以下时,废气中的SO2遇水形成H2SO2,造成滤袋纤维变形失去强
度。
解决方法:采用耐酸、碱的滤袋,加强除尘器进气管道、外壳保温,在有条件的情况下,还可以给除尘器加温或在进气日适当加入…部分能反应中和的物质。
②废气中的凝露水导致滤袋表面的初始粉尘层受潮,干燥后则会使粉尘凝结、板结,使滤袋失去弹性。在此条件下脉冲清洗滤袋,将加速滤袋的损坏。
解决方法:采用除尘器停机后再脉冲清洗滤袋若干次,对保护滤袋有益。
三、滤袋的寿命过短
造成除尘器滤袋使用寿命较短的原因也很多,主要是:滤袋的材料选择不当、过滤风速高、粉尘浓度高、含尘烟气腐蚀性较强、清灰方法不当、清灰频率过高、系统开机不当、停机次数频繁等。
解决措施:针对不同的原因分别解决,如更换合适滤料、选择合适的气体流速、降低粉尘浓度、选择耐腐蚀的滤料、选择合适的清灰周期等。
在评估滤袋使用寿命时,应考虑是否存在使用不当的各项原因,认真检查、记录除尘器工作情况。尤其应严格控制除尘器在高于露点10℃以上开机、关机,以及脉冲清灰的周期、清灰时间是否合理等。给除尘器安装差压计、温度计,是保证记录工况的先决条件。也是保证除尘器正常运行的措施之一。
来源于:上海国际固废气展  www.guolvfenlitech.com
