标题: 玻璃纤维专业术语汇总 [打印本页]
作者: filtrasolution3    时间: 2020-3-25 07:06
标题: 玻璃纤维专业术语汇总
[attach]3441[/attach]
2020-03-25  环球过滤分离技术网   filtrasolution3
关于玻纤专业术语中英文对照表,值得收藏哦。
序号
中文
英文
释义
一般术语
1
宝塔纱
cone yarn
交叉卷绕在锥形筒管上的纺织纱
2
表面处理
surface treatment
为了改善与基体树脂的结合力对纤维表面所作的处理
3
长纤维束
multifilament
由多根单丝集合成的一类纺织材料
4
单纱
single yarn
由下述之一纺织材料所组成的最简单的连续原丝束:a)若干不连续纤维捻合而成的纱称为定长纤维纱;b)一根或多根连续纤维原丝一次捻合而成的纱称为连续纤维纱。注:在玻璃纤维工业中,单纱都是有捻的。
5
单丝
filament
一根细而长的纺织单元,它可以是连续的,也可以是不连续的
6
单丝公称直径
nominal diameter of filaments
用于标志玻璃纤维制品中玻璃纤维单丝的直径,其近似等于它的实际平均直径。以μm为单位,修约为整数或半整数
7
单位面积质量
mass per unit area
一定大小平板状材料的质量和它的面积之比
8
定长纤维
staple fiber/discontinuous fibre
成型时形成的一种直径细不连续的纺织材料
9
定长纤维纱
staple yarn
由定长纤维纺制而成的纱线
10
断裂伸长
breaking elongation
试样在拉伸试验中,发生断裂时的伸长
11
多股络纱
multiple wound yarn
二根或多根纱不加捻而络成的纱,注:单纱、股纱或缆线都可制成多股络纱
12
管纱
bobbin yarn
经捻线机加工,卷绕在筒管上的纱线
13
含水率
moisture content
在规定条件下测得的原丝或制品的含水量。即试样的湿态质量和干态质量的差数与湿态质量的比 值,用百分率表示
14
合股纱
plied yarn 股纱
二根或多根纱在一次合股工序中捻合而成的纱
15
混杂制品
hybrid
两种或多种纤维材料组成的集合制品,例如由玻璃纤维和碳纤维集合而成的制品。
16
浸润剂
size
在纤维的生产过程中,施加于单丝上的某些化学制剂的混合物。
17
经轴纱
beamed yarn
平行卷绕在大圆柱形经轴上的纺织用纱
18
卷装
package
能够退绕和适于搬动、贮存、运输和使用的纱线、无捻粗纱等单元。  注:卷装可以是无支撑的绞纱或丝饼,或在筒管、纬管、锥形管、纡管、线轴、纱管或织轴上以各种卷绕方式而制备的卷装单元。
19
拉伸断裂强度
tensile breaking strength,tensile breaking tenacity
在拉伸试验中,试样单位面积或线密度所承受的拉伸断裂强力。单丝以Pa为单位,纱线以N/tex为单位。
20
缆线
cabled yarn
二根或多根股纱(或股纱和单纱交叉)通过一次或多次并捻而成的纱线
21
奶瓶纱
milk bottle bobbin
外形呈奶瓶状的卷绕纱
22
捻度
twist
纱线沿轴向一定长度内的捻回数,一般以捻/米表示
23
捻度平衡指数
twist balance index
纱线经过加捻以后,捻度达到平衡的程度
24
捻回
turn
纱线加捻的每一扭转,即沿轴向纱线截面之间相对回转的角位移。以角位移360°为一个捻回。
25
捻向
direction of twist
加捻后,单纱中的原丝或股纱中的单纱呈现的倾斜方向。从右下角倾向左上角的称为S捻,从左下角倾向右上角的称为Z捻
26
纱线
yarn
包括由连续纤维和定长纤维所制成的有捻或无捻的各种结构纺织材料的通称
27
商品纱
marketable yarn
工厂生产供销售用的纱
28
绳
cord
连续纤维纱或定长纤维纱通过加捻,合股成缆或编织制成的纱线结构
29
丝束
tow
由大量单丝所组成的没有捻度的集合体。
30
弹性模量
modulus of elasticity
物体在弹性限度内,应力与其应变的比例数。有拉伸和压缩弹性模量(又称杨氏弹性模量)、剪切和弯曲弹性模量等,以Pa(帕斯卡)为单位
31
体积密度
bulk density
粉料、粒料等松散体的表观密度
32
脱浆制品
desized product
用合适的溶剂或热清洗等方法去除浸润剂或浆料的纱或织物等
33
纬管纱/纡子
cop/pirn
卷绕在纬管上的单股或多股纺织纱
34
纤维
fibre/fiber
一种长径比很大细丝状的物质单元
35
纤维网
web
借助特定的方法将纤维材料定向或不定向地排布成的网状平面结构,一般系指半成品
36
线密度
linear density
带或不带浸润剂的纱线单位长度的质量,以tex(特克斯)为单位。 注:在纱线命名中,线密度通常指干燥、去除浸润剂的裸纱线密度
37
原丝
strand
同时拉制的略加粘合的无捻单丝束
38
毡或织物模塑性
mouldability of a mat or fabric
经树脂润湿过的毡或织物稳定地贴附在一定形状模具上的难易程度
玻璃纤维
1
AR玻璃纤维
alkali-resistant glass fibre
耐碱玻璃纤维,能耐碱性物质长期侵蚀主要用于增强硅酸盐水泥的玻璃纤维
2
苯乙烯溶解度
styrene solubility
玻璃纤维短切原丝毡片浸于苯乙烯中,在一定拉伸负荷下,由于粘结剂溶解,毡片破裂所需的时间
3
变形纱
texturized yarn
连续玻璃纤维纺织纱(单股或合股纱)经变形处理使其中的单丝分散而形成的体积蓬松的纱
4
膨体纱
bulked yarn
5
表面毡
surfacing mat
由玻璃纤维单丝(定长或连续的)粘结而制成的紧密薄片,被用作复合材料的表面层
6
玻璃纤维
glass fibre/fibre glass
一般指硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物
7
玻璃纤维涂覆制品
coated glass fibre products
涂有塑料或其他物料的玻璃纤维制品
8
成带性
tapability ribbonization
玻璃纤维无捻粗纱中各平行原丝之间轻微粘结形成带状的能力
9
成膜剂
film-former
浸润剂中的一种主要组分。其作用是能在纤维表面上形成薄膜,防止磨损并有利于单丝的粘结和集束
10
D玻璃纤维
D glass fibre
低介电玻璃纤维,用低介电玻璃拉制而成的玻璃纤维。其介电常数及介电损耗都小于无碱玻璃纤维
11
单丝毡
filament mat
以粘结剂将连续玻璃纤维单丝结合在一起的平面结构材料
12
定长玻璃纤维制品
staple glass fibre products
一种由定长玻璃纤维构成的制品
13
定长纤维纱条
sliver
定长纤维基本平行排列,略加捻而成的连续的纤维束
14
短切性
choppability
玻璃纤维粗纱或原丝在一定短切负荷下被切断的难易程度
15
短切原丝
chopped strands
未经任何形式结合的短切连续纤维原丝段
16
短切原丝毡
chopped strand mat
连续纤维原丝短切后,随机无定向分布,用粘结剂粘合在一起而制成的平面结构材料
17
E玻璃纤维
E glass fibre
无碱玻璃纤维,碱金属氧化物含量很少,具有良好电绝缘性的玻璃纤维(其碱金属氧化物含量一般小于1%)。  注:目前我国无碱玻璃纤维产品标准中都规定碱金属氧化物含量不大于0.8%
18
纺织玻璃纤维
textile glass
以连续玻璃纤维或和定长玻璃纤维为基材所制成的纺织材料的通称
19
分束效率
splitting efficiency
无捻粗纱短切后分散成单股原丝段的效率
20
缝编毡
stitched mat knitted mat
用线圈结构缝合而成的玻璃纤维毡片
21
缝纫线
sewing thread
由连续玻璃纤维制成的高捻、光滑的合股纱,作缝纫之用
22
复合毡
combination mat
若干形式的玻璃纤维增强材料以机械或化学方法粘结而成的平面结构材料。 注:增强材料通常包括短切原丝、连续原丝、无捻粗纱布及其它
23
覆面毡
glass veil
连续的(或短切的)玻璃纤维单丝稍加粘结而制成的平面结构材料
24
高硅氧玻璃纤维
vitreous silica fibre,high silica glass fibre
玻璃拉丝后,经酸处理和烧结而成的玻璃纤维。其二氧化硅含量在95%以上
25
割断原丝
cut strands
从原丝筒上割取下来并按要求长度切断的玻璃纤维原丝
26
浸润剂残留量
size residue
含纺织型浸润剂的玻璃纤维经热清洗后残存在纤维上的碳含量,以质量百分数表.
