环锁型快开盲板----过滤分离器操作规程
filtrasolution6
2020-3-26 06:59
2020-03-26 环球过滤分离技术网 filtrasolution6
1、作用:去除天然气中的尘土、铁锈等固体颗粒和液滴,减少含有杂质的气体在传输过程中对压缩机、流量计等仪器和仪表的损害。
2、使用位置:川气东送管道工程各个站场内位于旋风分离器下游的分离容器,属于压力容器。
3、结构组成:主要由滤芯、壳体、快开盲板以及内外部件组成,采用卧式、快开盲板结构。
[attach]3449[/attach]
其中:1 快开盲板;2 壳体;3 进口接管;4 出口接管;5 捕雾器;6 滤芯;7 集液槽;8滤芯支架。
4、工作原理
天然气首先进入进料布气腔,气体首先撞击在支撑滤芯的支撑管(避免气流直接冲击滤芯,造成滤材的提前损坏)上,较大的固液颗粒被初步分离,并在重力的作用下沉降到容器底部(定期从排污口排出)。接着气体,从外向内通过过滤滤芯,然后从内向外通过聚结滤芯,固体颗粒被过滤介质截留,液体颗粒则因过滤介质聚结功能而在滤芯的内表面逐渐聚结长大。当液滴到达一定尺寸时会因气流的冲击作用从内表面脱落出来而进入滤芯内部流道,进入汇流出料腔。在汇流出料腔内,较大的液珠依靠重力沉降分离出来,此处,在汇流出料腔,还设有分离元件,它能有效的捕集液滴,以防止出口液滴的被夹带,进一步提高分离效果。最后洁净的气体流出过滤分离器。随着燃气通过量的增加,沉积在滤芯上的颗粒会引起燃气过滤压差的增加,当压差上到规定值时(从压差计读出),说明滤芯已被严重堵塞,应该及时更换。
5、分离器运行中的检查
(1)对各密封点进行检漏。
(2)检查分离器的压力、差压,查看是否在分离器所要求的允许范围内,否则上报调控中心或值班领导并作记录。
(3)检查过滤分离器前后差压达到0.1MPa,说明滤芯可能堵塞,应立即申请切换备用分离器,停运故障分离器,按照排污操作规程先将设备进行放空降压,然后打开排污阀排污,注意倾听管内流动声音,一旦有气流声,马上关闭排污阀。如果差压仍未恢复到正常范围,需更换滤芯,应及时报告调控中心及管理处组织检修。
