标题: 树脂三聚氰胺的新用途:疏水、防火 [打印本页]
作者: filtrasolution8    时间: 2020-3-27 06:55
[attach]3457[/attach]
2020-03-27  环球过滤分离技术网  filtrasolution8
石油开采、运输以及精炼和加工过程中的有机溶剂泄漏会导致环境的严重破坏。1970至2010年,上百次井喷、管道泄漏以及油轮溢油等造成的石油泄漏已经超过了40万吨,也因此造成了无数动物的死亡。为了保障能源和环境的可持续平衡发展,实现水油混合物中有机物的快速分离变得尤为迫切。
吸收并去除油脂及有机溶剂一般使用疏水性多孔材料。一般而言,理想的材料应同时满足以下要求:制造工艺简单、低成本、高吸收能力、快速吸收、优良的耐火性能以及机械强度,并且方便回收利用。最新的疏水性多孔材料包括:1)碳系多孔材料(包括石墨烯海绵/气凝胶、碳纳米纤维气凝胶、石墨烯/碳纳米管混合泡沫,碳纳米管海绵等);2)有机硅多孔材料;和3)涂有有机硅烷层或荷叶模拟层的多孔材料。
最近,天津大学的科学家在美国化学学会的杂志《Industrial Engineering and Chemistry Research》上发表文章报道了一种通过两步多酚化学合成得到的新型材料,这种材料具有超疏水性、耐火型以及优良的机械强度,并且能快速高效地吸收油和有机溶剂。该合成步骤首先利用鞣酸和Fe(III)离子形成Fe(Ⅲ)-多酚络合物,它可以自发地涂覆在三聚氰胺海绵的表面。接着,多酚中的游离儿茶酚基团结合1-十二烷硫醇从而使海绵具有超疏水性。此海绵有着出色的吸收性能,它可以吸收69-176倍于其自身重量的油或有机溶剂,因此它可以用作吸附剂来去除水中的油类污染物。同时,由于制造工艺简单以及原材料廉价易得,这种海绵可以非常方便地进行大规模生产。
来源于:网络整理  www.guolvfenlitech.con
