AGM电池隔膜测试方法及标准
2020-3-30 07:51
AGM电池隔膜测试方法及标准
[attach]3470[/attach]
2020-03-30 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
一、热收缩的测试
1 作业前准备
除检测材料规格另有规定外,试样在实验前应按照GB 2918中的规定,在温度23±2℃、相对湿度50±5%RH的环境条件下,至少放置12h。
打开鼓风干燥箱,设定温度为90℃。
2 控制条件
1、所裁取的试样应无皱褶、缺口,试样切口整齐无毛边。
2、放入干燥箱的试样避免与干燥箱壁及不锈钢架接触。
3 操作方法
1、用取样刀对试样进行取样,取样时左手拿钢尺标定长度,右手拿取样刀沿直线取样,并记录取样长度L及宽度D,如长100mm、宽60mm。
2、将取好的试样放在纸板上,排列整齐,同时放入90℃恒温干燥箱中,设定烘烤时间为2小时。
3、两小时后,取出试样用钢尺测定其长度L’及宽度D’。
4 计算:
MD=(L’-L)/L*100%;
TD=(D-D’)/ D*100%
5 注意事项:
5.1用手术刀片进行裁切时,在裁切过程中防止移动。
5.2使用取样刀时,注意不要划到手。
5.3一定要仔细读取长度数据计算。
二、拉伸强度的测试
1 测试原理
在智能拉力测试仪下,给一定规则形状的样本,施加逐渐变大的拉力,直至样本被拉断,记下此时的读数,然后用拉力除以样本的受力面积,即得到样本的拉伸强度。
2 仪器
智能拉力测试仪,型号为23的手术刀,15mm宽,150mm长的裁切模板,毫米刻度尺,垫板。
3 测试步骤
将要测试的样本,平行的放在垫板上,使之保持平整,将裁切板平行的压在样本上,用手术刀片进行裁切,使样品的宽度为15mm,长度约为15cm。在裁切过程中防止移动。取4-5个样本。测试前打开仪器开关,使之预热10分钟。按下“抗拉”测试按钮,调节仪器,使两样品夹之间的距离,保持在7cm-8cm,打开电脑,点击程序,打开程序软件,将样品夹在样品夹上,使样品处在样品夹的中心位置,保持竖直。在仪器上按下“试验”按钮,记下样品被拉断时的最大数据,按下“回位”按钮,当两样品夹的距离为7cm-8cm时,按下“停止”按钮。取下样品。即可进行下次试验。完成实验关闭仪器和电脑。
4 计算:
P=( F1/T1W1 +F2/T2W2 +……Fn/TnWn)/n
Fi:样品拉断时的最大的拉力,单位N
Ti:样品的厚度,单位m
Wi:样品宽度,单位m
P:样品的拉伸强度,单位MPa
5 注意事项:
5.2使用取样刀时,注意不要划到手。
5.3在回位的时候,防止两样品夹相撞。通过按“停止”键使其停在适当位置,严禁依赖限位键开关让其自动停机。
三、穿刺强度的测试
1 方法提要
穿刺强度为隔膜被刺针穿透过程中,受到的最大的压力与针头的面积的比值。
2 仪器
智能拉力测试仪
3 测试前检查:
3.1插上电源、打开开关后,检查指示灯、显示屏、保险丝等是否能正常工作。如果有问题请维修人员进行维修。
3.2预热完毕后,点击“试验”看仪器是否能正常工作,如果发出刺耳、不正常的响声及时关闭开关进行检查。
3.3检查刺针是否弯曲,如果弯曲请更换。
4 试验步骤
4.1开机预热10分钟,待显示屏显示“0000”时进行试验。打开电脑,点击程序,打开程序软件。
4.2样品选取:用取样刀纵向切取无褶皱、无污渍、无色差、平整、长度为15㎝左右的样品3~5份,横向不做裁切。
4.3装夹样品:将样品装夹至在仪器上,装夹样品时应保持样品平整,针刺位置最好位于隔膜中央。
4.4按下“抗拉”按钮,然后在按下“试验”按钮,记录隔膜被刺穿时,电脑显示的最大读数F1,再按下“回位”按钮,使刺针低于隔膜平面,将样品拆卸下来,再重新装载测试。
4.5测试结束后,关闭开关拔掉电源。
4.6将测试的结果取平均值,即样品的穿刺强度。
5 结果计算
F=(F1+F2+F3 +……+Fn)/n
6 注意事项
6.1维修时一定要关掉开关、拔掉电源,防止触电。
6.2测试时,不要触碰样品、刺针,否则测试结果不准确。
6.3装刺针的时候,使刺针保持竖直。不要弄断刺针。
6.4测试时防止强烈震动,减小测试误差。
四、孔隙率的测试
1 测试原理
根据隔膜真是质量与理想无孔时的质量的比值得出隔膜的面密度,用1减去面密度。
2 仪器
使用的仪器:分析天平、直尺、手术刀、环氧板。
3 操作方法
取出隔膜,查看隔膜的宽度W,厚度D,将隔膜裁成60cm长的试样3份,规格均为60 * W * D,将裁好的隔膜分别折成小块用分析天平分别测出其质量M1,M2,M3。
确定隔膜的密度q,隔膜规格中有。
4 计算:
K=1-[( M1+M2+M3)/3]/[(60 * W * D) * q*100%]
5 注意事项:
5.2使用取样刀时,注意不要划到手。
5.3一定要多次测量取出最适宜的平均值进行计算。
五、透气性的测试
1 方法提要
使隔膜两侧保持一个压力差,空气从上腔通过隔膜使下腔压力增大,根据下腔压力的变化,来计算隔膜的透气率。
2 实验使用的仪器
透气性测试仪
3 实验步骤
3.1样品的制取:用取样刀切取面积10㎝2-100㎝2的样品3份。
3.2样品装夹:先将隔膜平贴于隔膜上腔上,再将上腔轻轻盖在下腔上,拧紧上腔的旋转手柄。
3.3打开气源阀门,控制气压在0.4至0.6kpa之间。
3.4参数设置,选定试验腔,点击“测试”键开始测试。
3.5测试结束后复位,重复上述试验3次,并记录测试结果为t1、t2、t3。
3.6测试结束后,记录数据,关闭气源和电源。
3.7将实验数据取平均值。
4 结果计算
T=(t1+t2+t3)/3
T:透气性度,单位S/in2.100cc.1.22kpa
5 注意事项
5.1使用前,要先开主机再通气。使用后先关闭气源再关主机。
5.2通气压力要保持在0.4-0.6kpa之间,而且试验时要保证气压稳定。
5.3隔一段时间要在试验下腔涂上真空脂,增加试验腔室温气密性。
5.4经常使用的试验气有氧气、氮气、二氧化碳,严禁使用有毒、易燃易爆等气体。
5.5装夹样品时,样品不能出现皱褶,上下腔密封良好。
5.6检测气体最好一致.
六、隔膜材料的测试标准
1. 材料名称:干法双向隔膜纸
2 应用类型:储能型
3. 技术指标:
[size=36.9444px]隔膜 16μm(干法双向拉伸) 版次 A/0
[size=36.9444px]检测项目 单位 检测标准 测量仪器
[size=36.9444px]1 宽度 mm
直尺
[size=36.9444px]2 厚度 μm 16±2 千分尺
[size=36.9444px]3 面密度 g/m2 9.5±1 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]4 孔隙率 % 39±4 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]5 透气率 s/100ml 12≤透气量≤27 透气率仪
(S/in2.100cc.1.22kpa)
[size=36.9444px]6 热收缩(90℃/2h) % MD ≤2 直尺、烘箱
[size=36.9444px]TD ≤1.5
[size=36.9444px]7 拉伸强度 Mpa MD ≥100 拉力测试仪
[size=36.9444px]TD ≥25
[size=36.9444px]8 穿刺强度 g ≥2.4N 穿刺强度测试仪
[size=36.9444px]隔膜 20μm(干法双向拉伸) 版次 A/0
直尺
[size=36.9444px]2 厚度 μm 20±2 千分尺
[size=36.9444px]3 面密度 g/m2 10.5±1 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]4 孔隙率 % 40±4 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]8 穿刺强度 g ≥2.8N 穿刺强度测试仪
[size=36.9444px]隔膜 25μm(干法双向拉伸)
[size=36.9444px]检测项目 单位 供应商数据 检测标准 测量仪器
直尺
[size=36.9444px]2 厚度 μm ±2 25±2 千分尺
[size=36.9444px]3 面密度 g/m2 11~16 13.5±1 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]4 孔隙率 % 37~47 42±4 直尺、电子天平---重量法
[size=36.9444px]5 透气率 s/100ml 250~550 12≤透气量≤27 透气率仪
[size=36.9444px]6 热收缩(90℃/2h) % ≤2 MD ≤2 直尺、烘箱
[size=36.9444px]≤1.5 TD ≤1.5
[size=36.9444px]7 拉伸强度 Mpa ≥100 MD ≥100 拉力测试仪
[size=36.9444px]≥25 TD ≥25
[size=36.9444px]8 穿刺强度 g ≥3.5N ≥3.5N 穿刺强度测试仪
6. 包装:防尘包装、防压、防潮。
7. 符合ROHS指令的含量规定:(铅(Pb<1000PPM;镉(Cd)<20PPM;汞(Hg)<5PPM;六价铬(Cr6+)<1000PPM;多溴联苯(PBB)<1000PPM;多溴二苯醚(PBDE)<1000PPM)。
