航空航天液压油的基本知识,使用规范及注意事项
guolvfenlitech9
2020-4-1 06:17
[attach]3478[/attach]
2020-04-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
按50℃粘度分类,分为:12号航空液压油和15号航空液压油。该润滑油产品除用做航空液压传动机构的工作液外,近年来在北方严寒地区,也是冬季普遍认可和使用的特种润滑油品种之一。在数控机床、乙醇胺循环泵、高压乙烯输送泵及船舶起重机、甲板机械、挖掘机、起锚机、大型吊车、雷达车和铁路、电器开关等领域应用广泛。
航空液压油的优势特点:在于工作液可以在超低温气候环境下维护设备液压操作系统正常运转。然而,由于航空液压油自身的理化特性,也给部分使用客户带来了一定的困扰。主要体现在航空液压油相对较高的采购价位与使用温度的矛盾。由于航空液压油的常温粘度普遍偏低,在进入来年春夏交替和以后的仲夏时节,航空液压油偏低的粘度无法满足设备润滑和密封的需要,在摄氏30~50℃的高温环境下,极易导致液压系统出现磨损加重,同时伴有挥发丢油现象。如果在此时重新更换高粘度抗磨液压油,势必造成费用的增加和仓储等方面的负担。
其实,解决以上矛盾的方法也很简单,航空液压油虽然是专业为寒区液压设备设计,但仍然具有一定的常温粘度。一般情况下,10号航空液压油40℃的运动粘度均在15~20厘托左右,15号航空液压油40℃的运动粘度均在20~32厘托之间。进入高温时节,客户可以选择换加10%容量的HM N100抗磨液压油或者20%容量左右的68号抗磨液压油。需要强调的是,由于航空液压油的闪点亦偏低,使用高粘度的抗磨液压油进行性能修正时,最好采购开口闪点不低于220℃的抗磨液压油,以提升液压介质的抗挥发特性.
