标题: 过滤分离净化应用之MF微滤滤膜简介 [打印本页]
作者: globalfilter8    时间: 2020-4-3 07:14
2020-04-03  环球过滤分离技术网  globalfilter8
1.微滤滤膜分离过程的基本特性
        MF微滤,溶液或气体脱粒子,截留组分0.02~10um粒子,压力差约为100Kpa,过滤机理是筛分效应,膜类型是多孔膜。
2.滤膜泡点压力与最大孔径
1psi=6894.76Pa
亲水性膜一般采用去离子水作为润湿液体,疏水性滤膜一般采用采用醇如异丙醇为润湿液体。
膜应被液体完全润湿并用该液体清洁干净,否则将给所测的泡点压力带来误差。
[attach]3491[/attach]
滤膜的实际泡点压力通常比它的理论值要低,这主要是滤膜的实际孔径大于标称孔径的原因,另外接触角不确定性及滤膜的孔形不规则也明显对此有影响。
[attach]3492[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
