膜滤芯完整性测定简介
globalfilter8
2020-4-5 15:25
膜滤芯完整性测定简介
2020-04-05 环球过滤分离技术网 global filter8
膜滤芯完整性测定简介
完整性测试不仅适用于液体过滤器,而且同样适用于气体过滤器
IPA的表面张力20~22dyn/cm,水的表面张力为68~74dyn/cm
1.完整性测试方
滤芯的完整性测试是非破坏性测试,可与破坏性试验如细菌挑战试验进行关联进行测试。
膜滤芯的完整性测试方法包括泡点试验法,扩散流试验法,单点和多点试验法,水侵入试验法,压力保持或减低评价即保压法,通常是由自动测试仪器实施完成。
除专门为测定疏水性过滤器设计的亲水试验以外,其它完整性测试是以润湿滤膜暴露于气压下产生可测定的气流现象为基础的,其
中两个最主要的完整性测试方法是泡点试验法和扩散流试验法。
2.膜滤器的润湿
在准备实施完整性测试时,不管是采用泡点试验法还是扩散流试验法,膜滤器都必须完全润湿。
具体润湿方法因滤膜滤芯的性质会有不同,但是冲洗并完全润湿整个滤膜是滤芯完整性测试前必须要做的事情。
3.温度稳定性
通常要求测试液体,过滤系统和测试气体的温度应当相同,否则将导致测试结果不一致。
温度越高,表面张力越低;润湿液体的表面张力及其黏度随装置温度升高而降低,润湿角增大,疏水性增强,润湿润湿完全性越差,尤其对于水性液体。
4.泡点测定中常用液体的特性
[attach]3495[/attach]
由多种不同聚合物构成的0.2um滤膜的泡点值全都具有非常相同的泡点水平,其原因是并非所有的所谓0.2um滤膜都显示50psi的泡点值,而是生产商将显示50psi泡点值的过滤器都贴上0.2um的标签。
总之,过滤器的泡点值因不同润湿液而不同,所以泡点值是每个特定过滤器与测定液体组合的特定产物。
来源于:环球过滤分离技术网
