标题: 耐高温聚氨酯胶粘剂 [打印本页]
作者: filterelement3    时间: 2020-4-8 07:43
标题: 耐高温聚氨酯胶粘剂
[attach]3517[/attach]
2020-04-08 环球过滤分离技术网  filterelement3
耐高温聚氨酯胶粘剂
性    状
无色或淡黄色透明液体
抗拉轻度
  ≥15
剪切强度
      ≥ 6
特性
   耐高温单组分聚氨酯胶水是无色或淡黄色透明液体,单组分包装。本产品具有高强度,耐磨性。高弹性,耐低温性等优势。其软硬度可在很大的范围内进行调节,但其耐热性不佳,通过改性将耐热基团引入聚氨酯的硬段中,制造出一种耐热将近120℃的单组分聚氨酯胶粘剂,并且在150℃高温还有很好的黏附性能,扩大了聚氨酯胶粘剂的应用范围。
   耐高温单组分聚氨酯胶粘剂因本身具有较强的活性,因此对各种材料具有良好的粘接性能,对金属,大理石,陶瓷,玻璃,水泥制品,木材及大多数的塑料制品均有良好的粘接性和密封性。可广泛应用于船舶,高铁,地铁建筑,塑料制品,喇叭的中心胶,家用电器,古玩等的粘接与修复。
主要技术性能
     被粘材料 抗拉强度Mpa 剪切强度Mpa 剥离强度N/25mm   钢-钢( 7d25℃ ) ≥15 ≥ 6 80
使用方法
1.表面处理 将粘接物表面用砂纸打磨去锈,再用丙酮清洗晾干待用。
2.涂 胶 耐高温单组分聚氨酯胶水可用滚,涂,刷,喷等各种形式均匀涂布于被粘接物表面,再刮平.1KG胶粘剂约可涂布4-5㎡被粘接物表面,操作时间约0.5H.
3.加 压 将已涂布的物品在其表面上加压0.1Mpa挤出多余的胶,擦净。
4.固 化 冬季初初步固化时间约为7-8H,夏季初步固化时间为3H,若加入催化剂固化时间克加快,一般二天便可达到使用强度。
5.使用强度 在100℃左右可长期使用,短期使用为为120℃,瞬间使用时间为150℃.
注意事项
1.在密封的情况下,本产品保质期为1年(加催化剂除外),若超过1年,检验合格后可继续使用。   2.用后将盖子盖紧,存放在通风场所,请勿接近火源。儿童不允许接触!
包装及规格
  15KG/桶,20KG/桶。
