过滤介质等效孔径的测量方法汇总
filcartridge6
2020-4-13 06:57
过滤介质等效孔径的测量方法汇总
[attach]3546[/attach]
2020-04-13 环球过滤分离技术网 filcartridge6
过滤介质等效孔径的测量方法汇总
主要方法有以下4种:
1.泡点试验测量法,适用于测量0.05~50μm 的孔径的过滤材料。
2.挑战试验测量法,用尺寸已知的悬浮粒子去挑战这些孔,测量孔的典型尺寸范围是0.005~100μm .
3.汞压法,水银可在高压下侵入孔隙,侵入水银体积能够非常精确的测出。根据量出水银体积与压力及孔径关系,即可算出孔径,适用于0.1~100μm 的过滤材料的孔径。
4.气体吸附法,通过测量氮的吸附量来测量孔的尺寸。适用于孔径范围为:0.0004~0.04μm 的滤膜孔径。
过滤材料孔径测试标准主要有1.金属纤维过滤材料,ISO4003《可渗透性烧结金属材料气泡试验孔径的测定》
2.编制类过滤介质材料,BS3321《织物的等效孔径测量方法(气泡压力试验)》
3.适用于滤纸,聚合物膜及无纺布材料,BS7591
-1992《材料的孔隙度和孔隙尺寸分布.第1部分:水银孔隙度测定法的评估方法》
来源于:环球过滤分离技术网
