标题: 烧结金属过滤材料性能指标测试汇总 [打印本页]
作者: filcartridge6    时间: 2020-4-13 07:34
[attach]3550[/attach]
2020-04-13  环球过滤分离技术网  filcartridge6
烧结金属过滤材料性能指标测试汇总
[attach]3549[/attach]
1.绝对过滤精度,按ISO4572,过滤效率高于98%的颗粒粒径,um;
2.纳污量,按ISO4572,当滤材两边压差达到初始压差8倍时,单位面积滤材上收集到的粒子质量,mg/m2或者g/m2.
3.透气度,按ISO4022,在滤材上施加200Pa压力时,单位面积上的气体流量,L/m2.s.
4.最大孔径或者平均孔径,按ISO4003,采用泡点压力试验,um.
