标题: 空气过滤器滤芯结构 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-8-30 23:05
标题: 空气过滤器滤芯结构
[attach]323[/attach]
1 加强防护网
电镀的耐腐蚀钢网,用于支撑过滤材料并能在工作时通过最大的气流量。
2 滤芯的径向密封
在安装和维护时,RadialSealTM径向密封的滤芯能够很方便地从出气管处滑进滑出。RadialSealTM径向密封技术属于多级密封,能确保滤芯的密封性。
受专利权保护的过滤材料配方
经过实验室试验和现场使用验证,过滤效率达到99.98%,高效率滤芯能够捕捉到更细的杂质颗粒,因此能减缓因杂质进入发动机系统而造成的磨损和拉钢。
3 聚氨酯端面和加工工艺
聚氨酯高科技材料,柔韧性和回弹性非常好,不易老化。聚氨酯端面与滤芯及滤纸的完美结合,有效避免脏空气直接进入发动机,从而更好保护发动机。
4 固定胶
在内外加强网上的固定胶用于稳定过滤材料,并防止与滤材折缝的尖端处发生磨损。
5 滤芯的轴向密封
强劲柔韧的轴向垫圈,在正确安装时能保证形成毫无泄露的密封结构。在滤芯的使用寿命中垫圈不会发硬或变质。
6 PleatlocTM的滤纸间隔技术
能保证滤芯有均匀的折叠间隔,防止滤纸在工作中贴合在一起,过滤面积大,从而得到更长的滤芯使用寿命。
7 滤芯端盖
用于保护过滤材料和提供结构整体性。
