空滤滤材基本性能指标简介
guolvfenlitech8
2020-4-16 07:20
空滤滤材基本性能指标简介
2020-05-16 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8
空滤滤材基本性能指标简介
1.厚度——影响滤清器可容纳的滤材面积。如果滤纸过厚,相同尺寸的滤清器可容纳的滤纸折数可能减少,从而就会降低过滤面积。
2.挺度——影响滤材的折叠性能和滤芯的结构稳定性,即挺度是滤纸加工成纸折后承受压力时保持不变形的能力。
3.透气度,反应滤材的过滤效率高低和初始压差的大小。透气度大,初始压差低,过滤效率低;反之亦然。
4.匀度——滤材中纤维分布的均匀程度。从以下匀度仪拍摄的图片可看到,越亮白的地方表示纤维越密集,反之,越黑的地方表示纤维越稀疏甚至出现空洞。因此,左图中出现白团黑点相间,而右图则是均匀的灰色,实际上就是滤材匀度劣与优的明显对比。
  [attach]3561[/attach][attach]3560[/attach]
5.吸水性和耐化学腐蚀性
潮湿环境下,木桨纤维滤材容易吸湿, 会导致滤材变形、挺度变弱,透气度下降,甚至会影响滤材的寿命。不但如此,潮湿环境下滤清器进气阻力容易迅速上升,进气量不足导致燃油燃烧不充分、排放污染加剧、油耗增加,对发动机造成伤害。
而复合纤维滤材则吸湿性低,从而可有效使滤材在湿状态下保持形状稳定和强度稳定。(克服全植物纤维滤材吸水涨长、变软的缺陷,特别是针对高精度的细植物纤维更容易吸水变形的特性。)
一般植物纤维在酸、热环境下容易出现纤维碳化碎裂,通过添加合成纤维,发挥其优良的耐热、耐酸性能,从而有效提高滤材的耐老化性能。
