生物制药实验室常用滤膜及选择
filterelement2
2020-4-17 07:36
生物制药实验室常用滤膜及选择
[attach]3566[/attach]
2020-04-17 环球过滤分离技术网 filterelement2
常用滤膜类型
常用滤膜分为水系和有机系两种。
水系膜
水系滤膜通常为混合纤维素酯滤膜,使用前常需进行水浸处理,防止滤膜使用时未压紧有气泡入内,同时水浸可以使膜充分溶胀。
有机膜
有机系滤膜有尼龙滤膜、聚偏氟乙烯滤膜、聚四氟乙烯滤膜等,使用前不需预先湿润,几乎能与全部溶出介质相容。使用过程中,根据所过滤样品选择合适的滤膜。
聚四氟乙烯膜(PTFE)/聚偏氟乙烯膜(PVDF):
惰性较强,适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。
尼龙滤膜(N6、N66):
通用型,满足纯水样品和水/有机混合样品。适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇,二氯甲烷,不适用于二甲基甲酰胺。
再生纤维素膜(RC):
适用于水溶性样品和有机溶剂。
聚醚砜滤膜(PES):
适用于水溶性样品的过滤,不适用于酮类、酯类、油类等极性溶液及高浓度的酸溶液。
混合纤维素酯膜(WX):
适用于水溶液,不耐酸、碱、有机溶剂。
偏氟膜(F膜):
适用于有机溶剂及空气过滤,可用于有机溶剂除微粒,提高试剂级别等。
如何选择滤膜
对于虑膜选择主要从材质和孔径两方面来来考虑:
材质的筛选
有机系滤膜:
用于有机相或者有机相溶液的过滤,如过滤水溶液错选了有机膜,会导致过滤流速极低或者干脆无法过滤。
水系滤膜:
只能过滤水溶液,过滤有机相溶液时,滤膜会溶解掉,溶有滤膜的溶剂会对液相仪器以及色谱柱造成严重损伤。
水/有机混合流动相的过滤,首选有机相滤膜。
如果混合流动相中有机相的比例偏少,可先用有机溶剂(甲醇或乙腈)将滤膜润湿以后再进行流动相的过滤。
过滤溶剂或者流动相一般用溶剂过滤器+膜过滤。
过滤样品一般用针式过滤器,膜直径为13mm,可以过滤0.5-2ml的样品,如果样品量更大,可以选择直径为25mm的。
孔径的选择
常用滤膜的过滤原理一般为机械截留,即截留比它孔径大或孔径相当的微粒等杂质。因此,滤膜的孔径直接决定了选择性。
常用滤膜的孔径从0.1μm到10μm不等。
溶出、紫外、液相等分析检测常用滤膜的孔径通常为0.22μm、0.45μm和0.8μm。
0.22um:
去除样品,流动相中极细颗粒,适用于要求较高的溶剂和样品的处理,如色谱用离子对试剂、超纯水、质谱分析溶剂的样品等的过滤。
0.45um:
能滤过大多数微生物,适用于常规样品、流动相的过滤,能够满足一般色谱要求。
0.8um:
去除大多数不溶性微粒,适用于紫外等对样品要求相对较低的分析检测,尤其适用于难溶性辅料多、混悬剂和粘合剂用量大、且使用紫外检测的口服固体制剂溶出检测。
