标题: POLYFLON PTFE-F分散氟树脂 [打印本页]
作者: globalfilter1 时间: 2020-4-19 05:19
2020-04-19 环球过滤分离技术网 globalfilter1
[attach]3570[/attach]
各类树脂中在耐热、耐化学品性方面最优秀最具有代表性的树脂
POLYFLON PTFE-F(分散树脂)具有优秀的耐热性、耐化学品性、电气特性、不粘性。是适用于糊状挤出成型的粉末树脂材料。主要用于管子、电线、薄膜、生料带等制品。
因PTFE树脂优异的性能,在汽车、半导体、化工设备以及纺织、食品等领域被广泛应用。
1. 特点与特性
· 因其容易纤维化,所以需要和石油系溶剂混合后糊状挤出,可实现连续生产。
· 因C-F键能强,结构稳定,拥有优异的耐热性,连续使用温度可达260℃,几乎对所有化学品都具有耐受性和极佳的耐气候性。
· 因为PTFE的分子结构完全对称,所以其具有极低的介电常数和极小介电损耗,适用于高频电线。
· 因其摩擦系数非常小,所以具有优异的自润滑性;表面张力很低,所以具有优异的防水防油性和不粘性。
· 由于不含有添加剂、增塑剂等,化学性能稳定。
· 具有不燃性(极限氧指数为95Vol%)。
2. 产品信息
名称: 聚四氟乙烯树脂(polytetrafluoroethylene)
结构式: (-CF2-CF2-)n
熔融粘度:10¹⁰~10¹¹poise(380℃),最高连续使用温度:260℃
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
特性
平均粒径:650μm表观密度:0.45~0.50g/ml
成型方法
糊状挤出成型
成型品
电线、管子、生料带、多孔膜、服装膜等
3. 等级:
来源于:大金氟化工 www.guolvfenlitech.com
