标题: 玻纤复合增强滤纸 [打印本页]
作者: filtrasolution6 时间: 2020-4-22 22:02
标题: 玻纤复合增强滤纸
[attach]3599[/attach]
2020-04-22 环球过滤分离技术网 filtrasolution6
玻纤复合增强滤纸
1. 复合型玻纤滤纸可以使用玻纤布,无纺布等多孔薄型材料与玻纤滤纸进行单面或双面复合,经复合后的过滤纸基本上保持原纸的过滤特性,而强度达到数倍的提高。达到了保证过滤滤纸有高的过滤效率和较低的空气阻力,最大限度地赋予过滤滤纸高强度和耐折性能。
2. 从过滤器行业角度讲,简化了过滤器的制作工艺,瓦楞折叠时取消了双层保护层,这对于过滤器的更新换代是一个重大的技术性突破。
3. 复合型滤纸工艺流程
[attach]3598[/attach]
4. 复合型滤纸的生产工艺流程难点:在复合加工设备及复合用胶料的选择。胶料选择:要求胶料对玻纤及化纤,纸张等均有很好的粘结力,同时无成膜现象,涂胶后不增加滤纸空气阻力,不改变滤纸过滤性能。
5. 试验及实际应用表明,复合增强滤纸,具有成纸强度高,韧性好,大幅度提高了滤纸的韧性和强度,基本不影响滤纸的过滤效率和空气阻力,适应各种过滤器的机械加工过程,过滤器的使用寿命也有较大提高。
来源于:环球过滤分离技术网 www.guolvfenlitech.com
| 欢迎光临 环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。 (http://guolvfenlitech.com/) |
