泡沫陶瓷过滤片高温性能检测及其判定方法
2020-4-23 07:03
泡沫陶瓷过滤片高温性能检测及其判定方法
[attach]3603[/attach]
2020-04-23 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
一、模拟浇注试验
→→为了更好的保证和提高泡沫陶瓷过滤片在使用中的安全性,客户应在产品进厂及使用前对每批次的产品随即抽样,进行高温性能及抗热冲击性能实物模拟验证。
1、取样方法:每次取4片外观合格(无裂纹或破损)的陶瓷过滤片进行试验。
2、试验方法:
① 造型:将型试块放入小砂箱中,将型砂放入小砂箱中压实,取出型试块。
② 将过滤片放置在型试块铸型上面,如下图。
③ 浇注:浇注温度为1430-1450℃或略高于实际浇注温度,浇注时间为15秒左右或不少于实际浇注时间,用吊包浇注,浇包嘴与过滤片之间的距离为300mm左右,“Y”型试块的液面不能与泡沫陶瓷过滤片接触。
④ 从第一股铁水浇注开始,观察浇注过程中过滤片是否有裂开及浇注完成约2分钟内泡沫陶瓷过滤片的变化情况。
3、判定标准:
在浇注过程中及浇注完成后约2分钟内,过滤片不得有碎块脱落。
二、铁水浸泡试验
1、国内有些外资铸造厂将过滤片进行铁水浸泡试验做为对过滤片进行上线试用前验证的必经程序,也是客户对过滤片进行进厂检验最易操作最为直观的方法。
2、具体操作是将过滤片直接浸泡在铁水包中,铁水温度应高于实际浇铸温度,浸泡时间不少于实际浇铸时间
3、判定标准:在试验要求的浸泡时间内保持完整; 从铁水里面捞出来时产品保持完整,没有出现破损现象; 冷却下来后的过滤片不应有明显的破裂现象。
三、对浇注后的过滤片进行解剖分析方法
1、由于目前还没有对使用客户统一的泡沫陶瓷过滤片内质及高温性能的检测方法,为了更好的判断过滤片有浇注后的性能及过滤效果,就需要对浇注后的过滤片进行解剖分析。
2、浇注后的过滤片解剖分析:沿金属液流经的垂直方向切断,要看到过滤片的最大面积,观察过滤片是否有浇穿现象,从而判断过滤片是否起到过滤的效果。
四、铸件缺陷夹渣、砂眼与过滤片碎渣极易混淆,为了准确的判断是何种缺陷,也要对铸件缺陷部位进行解剖分析。
1、使用高倍数电子显微镜观察缺陷部位的显微结构。
2、使用物相分析法分析铸件缺陷部位的晶相,根据各种缺陷的组成从而判断出是什么缺陷。
来源于:铸造过滤专家
