标题: PSM-165滤料孔径测定仪 [打印本页]
作者: guolvqi1688 时间: 2020-4-25 06:19
标题: PSM-165滤料孔径测定仪
[attach]3616[/attach]
2020-04-25 环球过滤分离技术网 guolvqi1688
PSM-165孔径测试仪是德国Topas公司生产的在过滤材料测试领域具有广泛应用的独到的测试仪器,适合的材料包括滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料等,测试方法符合ISO-4003-1997、ISO-2943、ASTMD6767-11、ASTM E 1294-89、ASTM F 316-03及GB1967-80等国际国内的测试标准。
仪器应用及特点
1. 测试参数有:最大孔径、孔径分布及平均流孔径
2.用于过滤材料的研发和质量控制
3.用于滤材物理特性的表征
4. 操作简单易行
5. 电脑控制测试过程、用户界面友好
6. 可调节测试流量
7.可选不同测试液体
8.可选不同尺寸滤材夹具
9.输出规范化测试报告
仪器规格参数
1.测试液体:水、酒精、石油、Topor*、DEHS
2.样品夹具:6 mm \ 11 mm \ 16 mm \ 23 mm可互换
3.样品尺寸要求:直径10~40 mm,厚度0~15 mm
4.仪器尺寸:D 480 x W 390 x H 310 mm
5. 测试流量:3.6~4200 L/h
6. 测试时间:15 min
7. 压缩空气要求:最大4 bar,5 Nm3/h
8.仪器重量:12 kg ;480mm*390mm*310mm
9.孔径范围:PSM-165/U:3.5~1000 mbar,0.5~130 μm(Topor),2.1~250 μm(水)
PSM-165/L:0.2~ 350 mbar,1.3~250 μm(Topor),5.9~250 μm(水)
PSM-165/H:3.5~2000 mbar,0.25~130 μm(Topor),1.0~250 μm(水)
10. 软件:TOPAS专用软件PSM Win,通过RS232端口连接Windows控制,
11. 适用于:滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料
仪器规格参数
适用范围:滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料
测试液体:水、酒精、石油、Topor、DEHS
注:Topor为德国Topas公司特别配制的润湿性能良好的测试液体
测试性能:第一泡点孔径、孔径分布、透气P-Q曲线、平均孔径
测试范围:孔径测试范围 0.3-250μm
最大压力 200KPa
样品尺寸:片状 Φ12-Φ40mm
检测标准:ISO4003 Premeable sintered metal materials, determination of bubble test pore size ASTM F 316 Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters By Bubble and Mean Flow Pore Test .
来源于:环球过滤分离技术网 www.guolvfenlitech.com
