HMK-22 美国费氏法平均粒度测试仪
2020-4-25 07:21
HMK-22 美国费氏法平均粒度测试仪
[attach]3618[/attach]
2020-04-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
HMK-22平均粒度仪是一款用来测量粉体平均粒度的实验室用分析仪器。此仪器由空气稳流泵、稳压管、干燥器、试样管、齿杆、读数板、压力计及针形阀组成。空气稳流泵产生稳定的空气流,此空气流经过稳压管稳压后,又经干燥器干燥,通过样品测试区,粉体的粒度大小决定了空气透过率的大小,从而决定压力计液面的高度,用户可以直接从读数板上数出该粉体的粒度。本仪器采用进口的美式针阀、可以对气流进行精准控制。空气稳流泵躁音小、输出压力稳定。该仪器严格按国际标准生产,准确性及重复性都达到国际标准。
1.
技术参数
测量原理:费氏空气透过法
测量范围:0.2-50微米
重复性误差:<3%
准确性误差:<3%
孔隙度范围:0.25-0.95
工作电压:220V/50Hz/110V/60Hz
电流强度:0.3安培(30W)
仪器重量:18公斤
仪器尺寸:41.8cm W x 24.6cm D x 73.7cm H
2.仪器特征
激光切割齿杆,上下移动顺畅,保证测量精度
超耐磨,超静音费氏稳流泵,保证气流输出一致
美式高精度针阀,可对液位进行精确调整
坚固耐用压实器底座可禁受住长期压粉而不变形。
样品压力标定器很容易找到被测粉末的最佳孔隙率
超硬超透石英玻璃部件,不易破碎
红宝石标准管可追溯至国际标准
仪器安装简单,用户操作方便
测量平均粒度快速,仪器性能稳定
孔隙度范围进一步扩展,适应更多领域要求
重复性及准确性均符合国际标准
测量结果直接读取,无需换算
精确测量粉体平均粒度,测量结果可精确至1微米
弥补了特殊粉末无法测量的难题
3.应用范围
磁性材料、粉末冶金、硬质合金、特种陶瓷、药品、难熔金属、钨钼材料、化学品等。
由于粉体自身特性无法用其它粒度分析原理进行分析的粉末。
