标题: 国外高温尼龙发展状况 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2020-4-28 06:42
标题: 国外高温尼龙发展状况
[attach]3629[/attach]
2020-04-28 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech2
1.杜邦Zytel HTN
杜邦Zytel HTN为51G、52G、53G和54G四个系列,其中51G、52G和54G是属于6T的改性产品,属于半芳香族尼龙PPA,而53G系列因分子中苯环含量较少,杜邦把它归为高性能尼龙。熔点达310℃,玻璃化转变温度达140℃,热变形温度HDT达288℃。
杜邦HTN四个系列之间性能特点各有不同,以下是具体的描述:
HTN 51 Grades,PA6T/DT,耐极高温,长期使用温度在150℃左右,对油热模具具有卓越的耐化学品性能。
HTN 52 Grades,PA6T/66,兼顾性能与加工性,在热、化学及潮湿条件下具有良好的机械保持力,热变形温度可以达到280多度SMT兼容性好过回流焊能力突出,电器性能优越。
HTN 53 Grades,PPA,在适度的温度条件下(长期耐温性能较差只有65度左右)提供更佳的硬度及韧性,可以用水温控制模具还能具有优良的表面性能。
HTN 54 Grades,PA6T/XT+PA6T/66,由52G系列改良而来增加了韧性改善了在潮湿条件下的机械性能。
2. 瑞士远东EMS
EMS推出注册商标名为“Grivory”的半芳族尼龙树脂,是由六亚甲基二胺、对苯二甲酸或间苯二甲酸等芳香酸聚合制成的半结晶性树脂。这些新型树脂不受湿气的影响(尼龙通常呈吸湿性),具有优异的高阻隔性能,适用作多层包装用材;具有高劲度,可作为金属替代材料;具有高耐热性,在120℃下不影响其刚度和强度,可用于加工电子元件连接器;以及用于加工汽车发动机盖下的各种部件。
Grivory系列中的GrivoryG4V牌号,采用6I/6T混合物对苯二甲酸和间苯二甲酸的混合物混入20%~60%的玻纤制造而成,是一种坚韧、高流动性品级材料,加工得出的制品具有极佳的表面质感。G4V品级可与增强型MXD6尼龙材料相媲美,如三菱公司的Reny以及索尼维尔公司的Ixef。模温为176华氏度的条件下,含50%玻纤增强的G4V品级材料呈现70%的光泽度,而MXD6却只有30%的光泽度。
另外,G4V还具有更佳的抗冲击强度。应用领域包括办公设备、汽车的内、外饰件。其他的新牌号半芳族尼龙系列材料,分别有一种紫外线稳定品级,和一种阻燃品级,后者添加有高温性聚苯二甲酰胺(PPA)材料,其中PPA选用杜邦出品的Zytel HTN或索尼维尔出品的Amodel。GrivoryXE3876牌号尼龙是一种含30%玻纤增强6T/66共聚物,不含卤素和红磷。可应用于无铅焊接。
GrivoryGV-5HL牌号属于抗紫外线品级,由含50%玻纤增强的6I/6T共聚物制造而成,具有耐候性和户外保持光泽性的优点。该牌号材料的应用领域包括通讯器械的外壳,以及草坪、花园用护栏和长凳等制品。
3.日本三井Mitsui
ARLEN为日本三井化学公司所开发出的一种耐高温尼龙,ARLEN A系列产品组分为PA6T/6I,C系列产品组分为PA6T/66。
ARLEN的主要特性为优异的高温刚性,尺寸安定性以及耐化学品性,亦具有热可塑性塑胶性质,在射出时成型容易,不易起毛边,也使得它成为具有高附加价值的超级工程塑胶,并可添加碳纤维、玻璃纤维及变化颜色,以符合客户的需求,Tm 达310℃;Tg为85~125℃。
优异的特性使其广泛应用于电机/电子零件(SMT制程),汽车引擎盖下面的各种零件。ARLEN应用于电子连接器受客户肯定的是其低吸水性,相对于PA46,ARLEN的吸水率低,在过SMT时,ARLEN具有较高的耐回焊温度;另外针对电子连接器胶芯通常要插入端子,在机械强度及韧性上都比较重要,相对于PA9T,ARLEN韧性比9T好,PA9T比较容易开裂。
4. 德国BASF
BASF推出的Ultramid T系列产品是以PA6/6T为基础的聚酰胺成型化合物。具有优异的机械性能和电性能,吸水率低。
由于它们良好的性质,这些材料已经成为几乎所有工程领域中的多种部件和机器零件(如作为优质电绝缘材料)以及许多特殊应用中不可缺少的材料。一种半芳香族耐高温聚酰胺产品Ultramid T KR4357 G6目前正应用于新领域之中。
总部位于法国的汽车工业固化系统的国际供应商A Raymond公司目前正在使用来自巴斯夫公司(BASF)的特种化学(PA6/6T)用于燃油管的快速连接器之中。这些连接器装备有流出障物。几乎欧洲任何的汽车或货车制造商均在使用这种快速连接器。这样的小型部件正在通过高精度注塑工艺制造。这些仅重15克的部件具有在高温下(130°C)耐燃油和氯化锌能力。
Ultramid T KR在这种应用中的特殊优势不仅是其低蠕变性还有优异的刚性和韧性,这意味着它甚至可承受飞石的冲击。这些性能使它明显优越于聚酰胺66,并具有取代聚酰胺12的潜力。
另外,巴斯夫推出的无卤素耐高温尼龙Ultramid T KR4365 G5 产品采用红磷进行防火,主要用于要求良好机械特性和高耐电起痕性,并且接受塑料固有红色或倾向于选用黑色的应用场合,特别适用在温度较高的环境下进行焊接。
5. 美国苏威 Solvay
美国Solvay公司推出的Amodel PPA(聚对苯二酰对苯二胺)于1991年商业化,具有优异力学特性的高温尼龙,热变形温度为280℃,连续使用温度可达170℃,能满足所需的短期和长期的热性能。
它可以在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性-强度、刚度、耐疲劳性及抗蠕变性。同时拥有卓越的耐化学性和低吸水性。可提供耐低温冲击、阻燃、耐乙二醇、可喷涂及可电镀等特殊品级。可应用于汽车、厨具、家电、各种薄壁电子、电器元件等,其耐温高、耐乙二醇的优良性能尤其适用于节温器外壳。
值得一提的是SOLVAY(苏威)公司推出的AMDEL;无卤阻燃规格FR-4133市场反映较佳。
6. 德国赢创VESTAMID® HTplus
赢创工业公司(Evonik)VESTAMID系列材料的新成员VESTAMID® HTplus 已被特种开发成传统金属产品中金属材料的替代物。VESTAMID HTplus材料是一种聚邻苯二酰胺(PPA)基半结晶材料赢创工业公司(Evonik)VESTAMID系列材料的新成员VESTAMID® HTplus 已被特种开发成传统金属产品中金属材料的替代物,特别适合于高温使用,具有较高的性价比。
