压力式过滤器
guolvfenlitech2
2020-4-28 07:38
压力式过滤器
2020-04-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2
1. 概述:
[attach]3649[/attach]
机械过滤器也称为压力式过滤器.是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分.材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器等,根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。二、工作原理:
机械过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下,使原液通过该介质,去除杂质,从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为:石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等,用户可根据实际情况选择使用。
机械过滤器主要是利用填料来降低水中浊度,截留除去水中悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯嗅味及部分重金属离子,使给水得到净化的水处理传统方法之一。
2. 工作原理:机械过滤器(又名多介质过滤器、石英砂滤器)。是一种压力式过滤器,利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料,当进水自上而下流经滤层时,水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除,从而使水的浊度降低。性能:主要用于水处理除浊、软化水、电渗析、反渗透的前级预处理,也可用于地表水、地下水等方面。可有效地去除水中的悬浮物,有机物、胶体、泥沙等
3.
机械过滤器结构图:
[attach]3650[/attach]
4.机械过滤器性能参数:
[attach]3648[/attach]
5.选用依据:
机械过滤器的大小根据水量而定,材质有A3碳钢、304不锈钢或316不锈钢以及玻璃胶,还要根据水质情况和出水水质的要求,可选择单层滤料或双层滤料。滤料也有多种,有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等。
