金属粉末烧结微孔过滤元件
guolvfenlitech1
2020-4-29 05:51
金属粉末烧结微孔过滤元件
[attach]3665[/attach]
2020-04-29 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
金属粉末烧结微孔过滤元件
1. 耐高温,在500摄氏度以下正常使用。
2. 过滤精度高,孔隙稳定,能有效去除悬浮物和微粒等,过滤精度优异,净化效果好。
3. 透气性好,压力损耗小。孔隙率高,孔径均匀,初始阻力小,易于反吹,可在线再生,易清洗,再生能力强,使用寿命长。
4. 机械强度高,刚性好,塑性好,无须外加骨架支撑保护,安装和使用简单,维护方便,组装性好,可进行焊接、粘接和机械加工。
5. 孔隙均匀,特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。
6. 过滤精度:0.5~70μm。
7. 无微粒脱落,不使原液形成二次污染。
8. 机械性能好,压差低,流量大,可压滤可抽滤,操作简单。
9. 耐腐蚀性能好,可在硝酸,硫酸,醋酸,草酸,磷酸,5%盐酸,熔融钠,液氢,液氮,硫化氢,乙炔,水蒸气,氢气,二氧化碳气体等环境下稳定使用。
10.成型工艺好,整体无焊接长度可达1200毫米。不锈钢粉末制品一次成形,无需切削,原材料有效利用率高,最大程度的节省材料,尤其适合于批量较大,结构复杂的元件。
【金属粉末烧结微孔过滤元件】参数规格
规格型号
直径:Ф20mm -Ф200mm
长度:L50-L1200(可根据要求定做)
厚度:2mm 以上均可 (其它规格可按要求加工)
过滤精度:0.5um - 70um
